Czujnik cisnienia w układzie klimy (presostat) Punto II
Mam do was pytanie... Dziś byłem na nabiciu klimy no i wszystko niby OK ale klima się nie załącza frown.gif facet który to nabijał powiedział że jest padnięty czujnik ciśnienia że trzeba go wymienić bo jak z mostkowali go to klima zaczęła działać wink.gif No i teraz moje pytania:
Można go wymienić bez "spuszczania" czynnika chłodniczego ?? Facet powiedział że tak.... ale ja wolę się upewnić czy to oby na pewno zlosnik.gif
Czy ten czujnik nie ma jakiejś tendencji do zawieszania ?? Nie idzie go przeczyścić ?? Próbować jeszcze przemywać kostki czy raczej na pewno wina czujnika ??
> I jak nikt nic nie wie ??
jak walczylem ze swoim presostatem (ale ja mam silnik 1.8), to wyczytalem, z mozna wykrecic, bo pod nim jest zaworek i czynnik nie zwieje.
podlaczajac sie FESem mozna ladnie sprawdzic co dolega klimatyzacji, bo presostat jest podlaczony do kompa.
rownie dobrze poradzi sobie zwykly elektryk jak mu dasz schemat instalacji od klimy, bo w manualnej masz w zasadzie tak:
przycisk (ktory mimo, ze sie swieci, to komp moze nie dostawac sygnalu zalaczenia sprzegla klimy) -> czujnik szronowy (nad nogami pasazera w glebi przykrecany chyba tylko na jedna srubke z wtyczka 2 przewodowa) -> presostat -> komputer.
moj presostat mozna bylo mostkowac drutem, bo wszystkie sygnaly (na kompa, ze jest za wysokie lub za niskie cisnienie i sygnaly na wlaczenie wentylatorow sa sterowane masa.)
jak podasz mi na priv numer nadwozia, to sprawdze czy masz jak ja.
inna sprawa, ze kwestia klimy w punto II byla szeroko omawiana, wiec w archiwum znajdziesz jak wpiszesz haslo "presostat".
