problem z masą ?
Witam. Mam problem ze wzmacniaczem pod tubę. Otóż po odpaleniu radia wszystko jest ok, jednak jak tylko włączę silnik to wzmacniacz zaczyna mi szaleć i tuba wydaje jakieś dziwne dźwięki. Pierwsze co przyszło mi na myśl to problem z masą, jednak sprawdziłem i wszystko jest tak jak należy. Więc nie wiem co może być nie tak. Miał ktoś z Was podobny problem lub wie o co może chodzić ?
Moze byc problem z masa ale po stronie radia. Lubi siadac bezpiecznik SMD na plytce radia przy wpinaniu kabli RCA na wlaczonym radiu.
Druga sprawa moze siac zaklocenia ze strony alternatora, przekaznikow itd.
Opisz ten dzwiek, czy w tubie slychac cykanie kierunkow, czy masz to podpiete na chinchach?
na chinchach jest to podpięte a ten dźwięk to nie cykanie, a bardziej takie jednolite uderzenia basowe. Nie wiem jak inaczej to opisać. No i na wzmacniaczu jak wszystko jest ok to świeci mi niebieska dioda, a jak te zakłucenia się zaczynają to mryga na czerwono.
Nie.
Zakłócenia gdzieś są, a ty nie masz ekranu na nie.
> Nie.
Ale możliwe jest że prawie rok chodziło elegancko a tu nagle taka niespodzianka ? Nie znam się na tym za bardzo dlatego pytam smile.gif
Musi być plus i minus(masa) by radio działało, spełniasz oba warunki więc działa?
