Co byście propnowali (m.in. bas w sedanie)??
Całe swoje nagłośnienie jakie miałem sprzedałem w pi**u i chce zrobić wszystko od początku tak jak należy.
No więc na pierwszy ogień pojdzie woofer.
Nio i tu jest problem. bo jaki. Ma to grać w sedanie więc nie jest tak łatwo. Spotkałem się z opiniami że najlepszy był by jakiś band pass z wyprowadzonym wylotem do wnętrza auta przez tylną półkę. Jak myśliscie, jak to zrobić żeby było słychać ładne niskie tony a nie wibracje blachy i dzwięk stłumiony w bagażniku? Dodatkowo chciał bym żeby woofer zajmował w bagażniku dosyć mało miejsca. Jak już ustalimy jaki typ obudowy będzie najlepszy to jeszcze przydało by się wybrać głośnik. Myślałem o jakimś 8" lub 10" cenowo w okolicach 300 zł chciał bym się zmieścić (sam głośnik, bez obudowy).
Druga sprawa to zestaw przedni.
Tutaj troszke prostsza sytuacja - Hertz ESK/DSK lub Rainbow SLX 265 lub HELIX BLUE 62MKII
Każde z tych zestatów mają swoich zwolenników i przeciwników ale ogólnie cieszą sie dosyć dobrą opinią a zdecyduje sie na któreś konkretnie jak odsłucham ale cudów nie wymagam więc może Hertz wystaczy. Ostatnio słyszałem tez sporo o głośnikach Power Bass (czy jakoś tak) co o tym myślicie jako alternatywa dla hertz'ow lub helixów bo rainbow chyba troszke przewyższa konkurencję.
Nio i 3 sprawa to wzmacniacz.
Na pewno musi byc 4 konałówka i na pewno musi być w przystepnej cenie czyli w gre wchodzą sprzęty typu Blaupunkt 4100 a w każdym bądz razie w podobnej cenie i moc 4x50 RMS - 4x75 RMS (myślę że pociągnie to jakiś nieduży wooferek i zestaw przód jeden z wymienionych) Jakies alternatywy dla Blaupunkta??
Z góry dzięki za pomoc!
Pozdro.
> bagażniku?
Bzdura. Poza tym chodzilo Ci pewnie o bass reflex a nie band-pass ! Na pewno to nie byloby dobrym rozwiazaniem.
Ogolnie dopoki nie wezmiesz sie za wygluszenie calego bagaznika (klapa, boki, uzebrowanie, stelaz polki i sama polke) to nie licz na ciekawe efekty.
Kazdy typ obudow ma swoich zwolennikow, dopoki nie napiszesz czego oczekujesz, trudno bedzie cos doradzic.
8" glosnik w sedanie to chyba za malo.
10" (25cm) - Hertz ES250, Polk dB104 (fajny glosnik, ale taki Blaupunkt moze dostac zadyszki jesli bedzie to gralo w zamknietej skrzynce)
> wystaczy.
Hertz ma b.ostra gore.
Musisz odsluchac, ale ogolnie kombinujesz w dobra strone (Rainbow, Hertz, PowerBass)
Nie jest to demon mocy i dynamiki... Polowalbym na jakas uzywke chyba w takim razie... Np uzywane Signaty mozna wyrwac od 350 PLN...
Bass Reflex to wiem że się nie sprawdzi. Chodziło mi o band-pass. Spotkałem się z taką opinią, żeby zrtobić skrzynke w band-pasie i wylot wyprowadzić półką do wnętrza auta. Bas podobnierz będzie wtedy szybki, dynamiczny i dosyć czysty. Bass reflex to chyba odpada bo wydaje mi się że nie sprawdzi się to zbytnio. Ewentualnie zrobić porządne wygłuszenie bagażnika i wtedy wrzucić jakiś woofer w BR i coś w zamkniętej skrzyni i zobaczyć jak to zagra (stawiam na skrzynię zamkniętą) ale nie chciał bym zbytnio inwestować kasy w wygłuszenie tyłu bo nie wiem jak długo będę miał jeszcze to auto, a o ile sprzęt wyjmę zawsze to wygłuszenie zostanie. Z wygłuszeniem chciałem się ograniczyć do przednich drzwi no ale może, jak nie będzie innego rozwiązania.
A więc tak:
- co myślisz o tym band-passie??
- Czy bez wygłuszania całego bagażnika da sie osiągnać jako taki dzwięk??
- a jaki widzisz coś takiego
Aha, czyli jednak myslales o BP... Sorry, odruchowo myslalem ze sie pomyliles.
Moim zdaniem nadal sredni pomysl - bas ze skrzynek band-pass ma dziwna charakterystyke - gra w bardzo waskim zakresie czestotliwosci, przez co wydaje sie ze niezaleznie od tego czego sluchasz, bas jest taki sam. Ale mozliwe ze jakies cisnienie w kabinie by sie dalo uzyskac.
Wygluszenie bagaznika to nie jest jakis ogromny koszt, da sie go porownac do wygluszenia drzwi. Wielu elementow nie musisz wyklejac, bo sa z b.grubej blachy i maja naklejone juz fabryczne maty... Ale to zalezy od samochodu.
> A więc tak:
Jestem na nie.
> dzwięk??
Zalezy od samochodu. Powiem Ci tak - w BMW 5 E39 czy Mercedesie E W210 fabryczne wygluszenia zdaja egzamin. Ale na przyklad w "kompaktowych sedanach" jak moj Civic, juz jest co robic... Jesli chcesz to robic w Lanosie to bez wygluszenia sie nie obejdze, tam rezonuja blachy i trzeszcza plastiki nawet bez subwoofera :D
Polecam wyjecie glosnikow z tylnej polki - wtedy kabina ma jakies polaczenie z bagaznikiem...
Zle. Za te kase kupisz uzywany b.dobry wzacniacz. Nowy piec 4-kanalowy za takie pieniadze nie moze byc dobry, niestety.
