czujnik w bloku mpi
witam
mam pytanko o rzecz która jest przymocowana do bloku 1.1 mpi między 2 i 3 tłokiem około 3 cm od granicy gloku z głowicą takiego czegoś nie ma w bloku spi
czy to jakiś czujnik temperatury?? jest to taka kulka z dziurą na śrube idą od niej trzy przewody
gdzie można to dokręcić w bloku spi ?
> witam
z tego co sie orientuje, to czujnik spalania stukowego. w spi tego nie ma, wiec nigdzie nie przykrecisz
> witam
a wstawiał ktoś blok spi w reszte od mpi bo silnik już niby złożyłem tylko właśnie ta pierdułka sie niezgadza
> niezgadza
czujnik musi byc podpiety przykrec go w innym miejscu bloku i tam pare dziur technologicznych jest
właśnie myślałem gdzie go podpiąć bo jet jedno wolne przy alternatorze tylko czy dobrze bedzie zczytywać
może lepiej kupić blok ale już złożyłem cały silnik i nie chce mi sie znowu rozbierać
> zczytywać
IMVHO bedzie
to fajnie
a zna ktoś moment dokręcania bo mam książeczke ale od spi a w necie to wyczytałem że musi być odpowiednio dokręcone żeby prawidłowo działało bo to stop jakiegoś metalu który wyłapuje drgania itd
