powietlenie tablicy rejestracyjnej kombi
przepaliła się lampka podświetlenia tablicy rejestracyjnej. Porblem byłby rozwiązany, gdyby nie 2 przeszkody:
1. jest to kombi i nie wymienia się samej lampki
2. w obudowie lampki jest dodatkowo mikrostyk do otwierania szyby
Jak się okazało podczas próby wymiany kable zasilające poprowadzone są do jakiejś "centralki", a dopiero później cieniutka taśma do lampki. Najprawdopodobniej uszkodzona jest owa taśma. Niestety nie da się również zajrzeć do środka tej listwy, bo wszystko jest zgrzane w całość. Miał ktoś podobny problem? Da się to jakoś naprawić bez wymiany całej listwy? Może zastosować jakiś zamiennik samej lampki, tylko z czego i jak podłączyć?
> przeszkody:
Ja mam klape z otwieraną szybą więc może byc ciut inaczej, sciągasz górny plastik tą osłonę klapy ale tylko od góry, odkręcasz całą to listwę.... wyciągasz ją sobie i na stolik wink.gif
Ja dostałem się do środka przez guziczki od otwierania szyby, tą gumę można wyciągnąć, ale trzeba ostrożnie wink.gif
Wtedy mamy płytkę prawie na wierzchu, ja ją całą przelutowałem, wymieniłem mikrostyki na nowe i wszystko zalałem grubą ilością kontaktu. Także dostęp jest....
Trochę haotycznie napisane ale się spiszę, trochę Ci to pomoże, jak coś na forum są fotki jak ktoś to rozbierał etc.
Przy okazji jak byś rozebrał to koniecznie jeśli masz przeczyść guziczki od otwierania szyby, bo zaraz też ci padną, i zatłuść czymś, smar, wazelina, kontakt.... wink.gif
