Olej do przekładni i wymiana
Witam.
2 pytania:
1. Jaki jest dedykowany olej do skrzyni biegów?
2. Czy mógłby ktoś opisać krok po kroku proces jego wymiany?
> Dzięki To został jeszcze punkt 2.
na skrzyni sa dwa korki wink.gif wyzej do wlewania, nizej do wylewania.
spuscic ciepła oliwe, zakrecic korek, odkrecic wlewowy, nalac do pełna smile.gif tzn pod sam korek, jak zaczyna sie wylewac z korka wlewowego to znaczy ze wystarczy wink.gif postaw auto na rownym terenie.
2 litry oleju potrzebujesz.
> na skrzyni sa dwa korki wyzej do wlewania, nizej do wylewania.
Szykować się na jakieś problemy z dostępem do nich?
Mala korekta, odkrecic wlew i spust do spuszczania, zeby powietrze mialo jak sie dostawac a nie robilo glu glu glu.
Zakrecic spust, do nalewania najlepiej lejek z dluuugim wezem
2 osoba, 1 z gory nalewa 2 sprawdza poziom i trzyma waz w otworze
Przy okazji zapytam. Wszystko się zgadza to co wyżej przedmówcy napisali tylko na dole z tego co zauważyłem są dwa korki na imbus jeden bliżej drugi dalej więc który odkręcić?
Kurcze, zajrzałem pod auto i w sumie to dalej nie jestem pewien, czy znalazłem to co trzeba. Nie ma ktoś może jakichś fotek z zaznaczonymi korkami? Ewentualnie czy byłby ktoś tak miły je zrobić?
> Robię to pierwszy raz, więc proszę o wyrozumiałość
W google wpisz "Wymiana oleju w skrzyni bieg.pdf "
znajdziesz manuala ze zdjęciami.
