Nie wchodzi piątka
W moim CCS przestał dzisiaj wchodzić piąty bieg frown.gif wsteczny i pozostałe biegi bez problemu wchodzą. Wajcha do końca w prawo idzie a jak próbuję przestawić na piątkę to tak jakby jej nie było... Wie ktoś co sie mogło stać??
> Witam,
> W moim CCS przestał dzisiaj wchodzić piąty bieg wsteczny i pozostałe biegi bez problemu wchodzą.
Spróbuj wbić wsteczny bez wciskania. Jeśli wejdzie to zapiekła się linka wstecznego i blokuje piąty bieg.
> bieg.
Tak właśnie się dzieje smile.gif szukać zapieczenia gdzieś w koszyku czy przy skrzyni??
> Tak właśnie się dzieje szukać zapieczenia gdzieś w koszyku czy przy skrzyni??
zobacz czy czasem nie zawiesił się grzybek przy skrzyni. Odkręć ją i niech ktoś wciśnie lewarek a ty patrz czy linka chodzi (przy wciskaniu lewarka wodzik przy skrzyni powinien się skracać - linka wchodzić do pancerza). Jeśli tak nie będzie to się gdzieś zapiekła, spróbuj ją nasmarować. Jeśli to nie pomoże to wymiana.
ps.
Nie tak dawno ktoś sie tu przekonywał że linka wstecznego nie ma nic do piątego biegu. Tu chyba wszystkie wątpliwości są teraz rozwiane.
> ps.
Dzięki Twojej wskazówce poszedłem pokminić i rozkminiłem... Otóż LINKA WSTECZNEGO MA DUŻO DO PIĄTEGO BIEGU smile.gif Przerwało mi pancerz linki biegu wstecznego i powstała przerwa która jakby wydłuża pancerz o centymetr, jak rękami połącze go z powrotem to linka puszcza i piątka wchodzi, a jak ponownie wrzuce wsteczny to piątka się blokuje.
> PIĄTEGO BIEGU Przerwało mi pancerz linki biegu wstecznego i powstała przerwa która jakby
No to linka do wymiany. Chyba że zdrutujesz jaką taśmą na jakiś czas
