mrarek Napisano 24 Grudnia 2005 Udostępnij Napisano 24 Grudnia 2005 czy ktoś miał już taki problem, że nie odpychała mu lewa sprężynka drążka zmiany biegów ?? drążek zostaje po stronie biegów I i II i z oporami przechodzi w prawą stronę tego się po sienie nie spodziewałem jeśli można to samemu zrobić to może ktoś już to przerabiał, bo nie mam czasu odstawić auta do warsztatu Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
gaudius Napisano 25 Grudnia 2005 Udostępnij Napisano 25 Grudnia 2005 > czy ktoś miał już taki problem, że nie odpychała mu lewa sprężynka > drążka zmiany biegów ?? drążek zostaje po stronie biegów I i II > i z oporami przechodzi w prawą stronę > tego się po sienie nie spodziewałem > jeśli można to samemu zrobić to może ktoś już to przerabiał, bo nie > mam czasu odstawić auta do warsztatu To coś nowego. Jeszcze nie słyszałem o takiej przypadłości w P/S. Zastanawiając się jak działa mechanizm wybierania biegów to "śmierdzi" mi tu postrzępioną linką. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
adam14 Napisano 25 Grudnia 2005 Udostępnij Napisano 25 Grudnia 2005 > czy ktoś miał już taki problem, że nie odpychała mu lewa sprężynka > drążka zmiany biegów ?? drążek zostaje po stronie biegów I i II > i z oporami przechodzi w prawą stronę > tego się po sienie nie spodziewałem > jeśli można to samemu zrobić to może ktoś już to przerabiał, bo nie > mam czasu odstawić auta do warsztatu ja zobaczył bym jak działa mwchanizm wybierający na skrzyni, poprostu odkręcić go i pomachać lewarkiem, wtedy zobaczysz co się dzieje z linkami, potem zabrać się za sam lewarek. dostać się tam mozna chyba od góry, ale pewności nie mam Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
mrarek Napisano 25 Grudnia 2005 Autor Udostępnij Napisano 25 Grudnia 2005 > To coś nowego. Jeszcze nie słyszałem o takiej przypadłości w P/S. > Zastanawiając się jak działa mechanizm wybierania biegów to > "śmierdzi" mi tu postrzępioną linką. nietypowe no nie ?? odkręcę aq i obejrzę jak to wygląda, bo przy drążku elementy wydają sie być OK Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
mrarek Napisano 25 Grudnia 2005 Autor Udostępnij Napisano 25 Grudnia 2005 > ja zobaczył bym jak działa mwchanizm wybierający na skrzyni, poprostu > odkręcić go i pomachać lewarkiem, wtedy zobaczysz co się dzieje > z linkami, potem zabrać się za sam lewarek. dostać się tam mozna > chyba od góry, ale pewności nie mam odkręcę aq i obejrzę jak to wygląda, bo przy drążku elementy wydają sie być OK Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
michao1435052751 Napisano 26 Grudnia 2005 Udostępnij Napisano 26 Grudnia 2005 mam identyczny problem wiem, że to na 100% jedna z linek musi być w kiepskim stanie już (tak twierdzi specjalista od mojej sienki), niestety nowa linka kosztuje troszke za duo jak na linkę, ale szukam, może szrot albo gdzieś dorobię. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
mrarek Napisano 26 Grudnia 2005 Autor Udostępnij Napisano 26 Grudnia 2005 > mam identyczny problem wiem, że to na 100% jedna z linek musi być w > kiepskim stanie już (tak twierdzi specjalista od mojej sienki), > niestety nowa linka kosztuje troszke za duo jak na linkę, ale > szukam, może szrot albo gdzieś dorobię. heh - tzn. ile kosztuje ?? bo nawet nie mam zielonego pojęcia na ten temat Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
yaboll Napisano 26 Grudnia 2005 Udostępnij Napisano 26 Grudnia 2005 > heh - tzn. ile kosztuje ?? bo nawet nie mam zielonego pojęcia na ten > temat przykladowo do Punto 300 PLN Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
mrarek Napisano 26 Grudnia 2005 Autor Udostępnij Napisano 26 Grudnia 2005 > przykladowo do Punto 300 PLN łomatko - toś podał cenę wolałbym chyba samemu zrobić taką linkę. tylko lekkim jak sądzę problemem byłoby ustawienie później biegów Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
adam14 Napisano 27 Grudnia 2005 Udostępnij Napisano 27 Grudnia 2005 jeśli zrobisz linkę o takiej samej długości i odwzorujesz ją idealnie to nie będzie żadnego problemu z biegami tak wygląda sprawa na skrzynce z 1,2 strzałki pokazują miejsce zaczepienia cięgien i przybliżony ich ruch Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
DARCYK1 Napisano 27 Grudnia 2005 Udostępnij Napisano 27 Grudnia 2005 mam cały lewarek zmiany biegów z linkami za rozsadna kase->pytac na priv lub patrz podpis Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
mrarek Napisano 27 Grudnia 2005 Autor Udostępnij Napisano 27 Grudnia 2005 demontaż podstawy akumulatora, 50 ml. WD-40 i 2 godziny roboty. dojście jest tak fatalne, że szok ciężko łapy włożyć szczególnie jak jest instalka LPG ale już działa poprawnie Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
michao1435052751 Napisano 28 Grudnia 2005 Udostępnij Napisano 28 Grudnia 2005 > demontaż podstawy akumulatora, 50 ml. WD-40 i 2 godziny roboty. > dojście jest tak fatalne, że szok ciężko łapy włożyć > szczególnie jak jest instalka LPG > ale już działa poprawnie Hee dzięki jutro rano zrobie to samo bo dzis juz ciemno :/ PozdrO EDIT: A co do cen, to ok 300 - 350 pln w ASO, za 150 gdzies po znajomości miałem okazje (bodajże z jakiegoś szrotu). Dowiadywałem się w Konstancinie p W-wą u gościa, który robi takie rzeczy jak linki, to mi zaczął wybrzydzać że to ciężko dorobić hmm czemu? Nie powiedział! Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
mrarek Napisano 28 Grudnia 2005 Autor Udostępnij Napisano 28 Grudnia 2005 > Hee dzięki jutro rano zrobie to samo bo dzis juz ciemno :/ > PozdrO > EDIT: A co do cen, to ok 300 - 350 pln w ASO, za 150 gdzies po > znajomości miałem okazje (bodajże z jakiegoś szrotu). > Dowiadywałem się w Konstancinie p W-wą u gościa, który robi > takie rzeczy jak linki, to mi zaczął wybrzydzać że to ciężko > dorobić hmm czemu? Nie powiedział! heh - no to jeśli masz to samo to próbuj. lej WD-40 na linki i mechanizmy co się ruszają i ruszaj lewarkiem Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
michao1435052751 Napisano 28 Grudnia 2005 Udostępnij Napisano 28 Grudnia 2005 > heh - no to jeśli masz to samo to próbuj. lej WD-40 na linki i > mechanizmy co się ruszają i ruszaj lewarkiem jutro napisze czy pomoglo... Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
michao1435052751 Napisano 29 Grudnia 2005 Udostępnij Napisano 29 Grudnia 2005 POMOGŁO!!! Fakt faktem ze przez LPG ciezko tam sie dostać ale wsadzilem reke (czysta i cala) popsikalem i wyjalem reke (brudna i pocieta o jakies sruby) poza tym zmaarzlem ale biegi wskakuja same (prawie). Ciekawe tylko na jak dlugo takie pryskanie pomaga bo nie chce mi sie raz w tygodniu rozkrecac tego... PozdrO Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
mrarek Napisano 29 Grudnia 2005 Autor Udostępnij Napisano 29 Grudnia 2005 > POMOGŁO!!! Fakt faktem ze przez LPG ciezko tam sie dostać ale > wsadzilem reke (czysta i cala) popsikalem i wyjalem reke (brudna > i pocieta o jakies sruby) poza tym zmaarzlem ale biegi wskakuja > same (prawie). Ciekawe tylko na jak dlugo takie pryskanie pomaga > bo nie chce mi sie raz w tygodniu rozkrecac tego... > PozdrO 1) czy na długo to zależy czym psikałeś. nie sądzę, aby WD-40 szybko zamarzał. może zgęstnieje, ale to przy silnych mrozach. trzebaby w lecie, w upalny dzień dostać się tam ekstrakcyjną i wszystko dokładnie wymyć z tego syfu 2) co na to Twój mechanik ?? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
michao1435052751 Napisano 29 Grudnia 2005 Udostępnij Napisano 29 Grudnia 2005 > 1) czy na długo to zależy czym psikałeś. nie sądzę, aby WD-40 szybko > zamarzał. może zgęstnieje, ale to przy silnych mrozach. trzebaby > w lecie, w upalny dzień dostać się tam ekstrakcyjną i wszystko > dokładnie wymyć z tego syfu No trzeba bedzie > 2) co na to Twój mechanik ?? Nie rozmawiałem z nim, ale pewnie w najblizszym czasie sie wybiore ze wzgledu na rozrzad (dosc silnie juz szumi) , przy okazji mi zrobia reczny i poczyszcza moze ten syf Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
