katalizator + zawieszenie
W moim uniaku ostatnio same problemy...
Mianowicie: strasznie brzęczy katalizator..Czy oznacza to że się rozpadł w środku? (możliwe to w ogóle?) i zastanawiam się czy go wypatroszyć i zaspawać - będzie to miało wpływ na pracę silnika? czy też zastąpić rurką 2'' ? (i tu to samo pytanie co w/w)
no i druga sprawa.. zawieszenie jest już zużyte (amortyzatory i sprężyny) tak więc zastanawiam się nad zmianą na sportowe ale nie mam pojęcia co wybrać.. I tutaj może głupie pytanie:
Czy w uno zawieszenie nie jest przypadkiem takie samo jak w seicento sporting? Pytam bo nówka komplet -60 / -60 mogę kupić za 800zł ale właśnie do seicento sporting
wyciąc i wstawić kawałek rurki waytogo.gif u siebie tak miałem i żadnego wpływu na pracę silnika to nie miało, tylko na pewno przekroczone zostaną normy emisji spali i na przeglądzie się mogą doczepić wink.gif
zawias z CC/SC nie pasuje do Uno waytogo.gif
przy glebie do -40mm możesz jeździć na seryjnych amorkach, jak chcesz niżej to trzeba skracać amorki lub kupić już skrócone ok.gif
super, w takim wypadku w poniedziałek katalizator zniknie raz na zawsze grinser006.gif
a co do tego zawieszenia - chciałbym niżej... Możesz coś polecić?
-60/-40 mts na serii amorku w linku po postem są foty jak leży auto
dzięki:) a jak z twardością tych sprężynek? zakręty bierze się przyjemnie czy jak w standardzie szorując asfalt lusterkami?
znalazłem coś takiego: http://allegro.pl/sprezyny-sportowe-mts-60-60-honda-integra-od-96r-i1597417440.html#gallery będzie pasować?
Ja brałem od tego kolesia http://www.tanieelektro.pl/ jak na allegro sprężyny były za 3stówki
ja u niego miałem jak się nie myle za 269 albo 279 wiem że taniej ,
co do sztywności wczoraj byłem w Poznaniu a tam dziura na dziurze :D i jest mega twardo aż czasem za twardo co do zakrętów , to mi się podobają auto nie buja się na zakrętach lecz brakuje jeszcze zwykłych rozpórek moim zdaniem ...
Ja pitole tyle siana za sprężyny , dałem Ci namiary spytaj się tamtego kolesia na 100% taniej będziesz miał ryzyk fizyk założysz może będzie auto leżało równo a może nie u mnie się ułożyło i jest gites chociaż tył by się przydał niżej troszkę.
No wiem że drogo.. dzięki za linka, zapytam na pewno.
Ale "ryzyk fizyk" jakoś mnie nie satysfakcjonuje.
Jeszcze takie małe pytanie techniczne:
Montaż tych sprężyn z tyłu jak wygląda - bo seryjnie to ja tam mam same amortyzatory
> Nie masz z tyłu sprężyn? to był taki model Uno?
rozumiem że to nie jest dobrze... ***** że też taki laik ze mnie, że też nie pomyślałem, dobrze że zawsze jeżdżę bez obciążenia i max w 4 osoby..
Przód to sam róbiłem bo w cc zmieniałem sprężyny , także z palcem w d@pie to zrobiłem przy pomocy drugiej osoby , ale ogólnie problem był z odkręceniem mocowania sprężyny , połamałem klucz :D , widać było że amory są jeszcze nie odkręcane nigdy (auto miało 63tyś przebiegu jak kupiłem ) , a tył hmm potrzebne były 2 lewarki ale że już po wypłacie byłem to dałem to do mechanika, auto musi być podniesione i trzeba odkręcić amor i wsadzić sprężynę , zbieżność ustawiona obowiązkowo !
Także wszystko plug&play
W CC na przód miałem nagwintowane nowe śruby mocowania amora do karoserii także gdy zmieniałem z -40 na -60 to trwało to jakieś 20min na stronę zlosnik.gif
dzięki panowie, teraz czekam do 10-tego i trzeba z tym zrobić porządek.
> hmm a myślisz że dostanę sprężyny MTS na -60/-60 ? nie lubię jak tył jest wyżej niż przód i na
> odwrót...
> bo jeszcze znalazłem takie
> http://allegro.pl/sprezyny-sportowe-mts-40-40-fiat-uno-83-93r-i1597410895.html#gallery ale te
> 2 cm jak dla mnie dużo zmieniają..
http://www.mapet-tuning.com/sklep/advanc...t=2a&page=1
Nie jest powiedziane, że 40mm = 40mm. Inaczej usiądzie 899, inaczej 1.5, inaczej na amorkach olejowych, inaczej na gazowych ok.gif
jestem tego świadom że jakaś różnica będzie między przodem a tyłem aczkolwiek w miarę równo musi być - 1.4 troszkę waży a więc tył byłby za wysoko przy sprężynkach -40;)
