E30 dlawi sie i strzela..
motor 1,6..
na wolnych chodzi elegancko..po dodaniu gazu dlawi sie szarpie i strzela..
sprawdzone kable , swiece, przeplywka...
co to moze byc..
dodam ze auto bardzo dlugo jezdzilo tylko na samym gazie..
w tej chwili instalacja lpg wywalona....
zbiornik wyczyszczony..nowa pompa paliwa...
> motor 1,6..
> co to moze byc..
moze tryski poblokowane sa...
myslalem o tej opcji ...trzeba bedzie sprawdzic...
jakies inne pomysly?
nawal preparatu do czyszczenia wtryskow.. one zazwyczaj sa na 50-60l jedno opakowanie.. a ty daj na 20-30 by bylo mocne i przepal to i zobacz czy bedzie poprawa.. ja raz uratowalem takimi preparatami wtryski :D
j ak na gazie bylo OK to jedynie cos z paliwem moze byc.. nic wiecej.
filtr paliwa, kopułka +palec, wtryski i ewentualnie węże paliwa w takiej kolejności przepatrzył bym temat. Chyba że przepławka jest kiepska ( dla pewności podpiął bym jakąś gdyż na gazie często ulega wymienia ta cześć lub prowizorycznie naprawiana)albo łapie skądś lewe powietrze
no i wypowiedzial sie fachmen od niskich pojemnosci biglaugh.gifgrinser006.gifzlosnik.gif
> smutno się zrobiło ale będzie lepiej
zlosnik.gifgrinser006.gif ano bedzie bedzie smile.gif bo jak ma byc jak nie lepiej wink.gifzlosnik.gif
Dzieje się tak również bez obciążenia, czy przede wszystkim podczas jazdy na wyższych biegach?
dzieje sie tak na postoju..
