[F] Odklejona taśma w TID
Witam.
Jest jakaś metoda przyklejenia taśmy łączącej wyświetlacz w TID z płytka elektroniki TID. W moim samochodzie odkleiła się częściowo taśma) i nie świeci pierwsza cyfra godziny.
Mam jeszcze jedno pytanie. Kupiłem dwie diody 12V w oprawkach do TID i nie świecą. Co może być przyczyna tego stanu rzeczy.
Taśma jest dociskana silikonowym wężykiem. Wsadź coś pod niego, żeby mocniej docisnął. Jeśli nie pomoże to spróbuj lakieru przewodzącego do naprawy ogrzewania szyby. Tylko śladowej ilości, żeby nie połączyć ścieżek.
Diody obróć o 180*.
> Witam.
Możesz podłożyć coś pod silikonową uszczelkę lub ostrożnie od góry odpowiednio rozgrzaną lutownicą z szerokim grotem zgrzać taśmę do wyświetlacza. Trzeba to robić ostrożnie, ale efekt powinien być dobry - jeden elektronik tak przy mnie naprawił identyczną usterkę w TIDzie.
Jeżeli żarówki działają, a problem jest tylko z diodami, to musisz zmienić biegunowość, tzn. włożyć diody obrócone o 180* w stosunku do obecnej pozycji.
Jeżeli również nie świecą żarówki, to poleciał tranzystor, którego nigdzie nie dostaniesz. Zamiennie można zastosować o jeśli dobrze pamiętam BD 136, BD 139 (npn).
W obecnej chwili mam założone diody zwykłe z rezystorem i one świecą. Ale kupiłem nowe już w oprawkach na 12V i nie świecą. Biegunowość zmieniałem i nic nie pomogło.
