S62B50 - nie lubi oleju...
Jazda na trasie o łącznej długości 10 km, delikatnie, bo silnik zimny, po powrocie chmura dymu spod maski, zarzygany silnik od strony korka oleju i od tegoż korka wysokości. Odczekałem, aż dym zniknie, odkręciłem korek (niby normalnie), zakręciłem starannie i w drogę. Trasa też około 10 km długości, obroty i prędkość zdecydowanie większe. Po przyjeździe, odrobina dymu spod maski (może to dopalał się wcześniej wyrzygany olej) i dwie strużki oleju na bloku silnika, idące od korka, ale krótkie i bardzo wąskie, kończyły się po około 20 cm od wlewu oleju. Na bagnecie, sprawdzonym przed i po drugiej jeździe, ubytek oleju niezauważalny. Niestety przed pierwszą jazdą nie sprawdziłem i nie wiem ile poszło na zarzyganie silnika. Szybko poszukałem w pamięci i przypomniałem sobie, że dzień wcześniej korek odkręcałem, żeby zerknąć pod niego, ot tak z ciekawości. Co Koledzy o tym sądzą? Wydaje mi się, że źle zakręciłem za pierwszym razem korek, czy to możliwe, żeby zakręcił się z oporem, niby normalnie, a jednak był nieszczelny? Dwie drobne strużki za drugim razem, czy możliwe, że to resztki oleju z zakamarków korka, które dostały się tam gdzie nie powinny z powodu złego dokręcenia? Co sprawdzić przed następną jazdą, żeby nie zrobić krzywdy Buni i nie pozbyć się kolejnej porcji oleju? Wszelkie propozycje mile widziane, z góry za nie dziękuję.
umyłbym silnik sprawdził stan oleju i przejechał jakiś odcinek trasy zajrzał pod maskę i wtedy będzie wiadomo czy dalej wypluwa olej czy nie. wink.gif
zrobilbym tak jak kolega pisze.. tylko mozesz np przeczyscic mniejsce gdzie mozliwy jest wyciek przeczysc tez korek , i sprawdz czy uszczelka dobrze siedzi w korku. potem zrob pare km i zobacz jaki efekt...
Tak też zrobię ok.gif Martwię się tylko, czy to nie coś poważniejszego, chociaż druga jazda nieco mnie uspokoiła. Zastanawiam się też, czy nie uszkodziłem samego korka, bo jednak przy drugiej jeździe parę kropel spod niego wypłynęło frown.gif
Gdyby to był ropniaczek, to pewnie wina by spadła na odmę, a właściwie na filtr odmy. Jednak, jak to klasycznemu "lajkonikowi", mimo zbadania kilku schematów silnika i osprzętu, nie udało mi się czegoś podobnego w moim silniku stwierdzić hmm.gif
nie wiem jak to wlasnie w PB jest rozwiazane ale moj fiacik posiadal odme w PB silniku...
Ja obstawiam korek bo niechce mi sie wierzyc by cos innego moglo byc przyczyna wink.gif
odpowietrzenie skrzyni korbowej jest w kazdym modelu wiec tu takze - moze byc przytkane i bedzie wywalal olej. Bedzie sie tez tak działo jesli ma duze "przedmuchy" czyli słabe pierścienie, ale ja sie nie znam grinser006.gif no i generalnie jesli by "wywalał" olej to pluł by tez przez bagnet.
> ale ja sie nie znam no i generalnie jesli by "wywalał" olej to pluł by tez przez bagnet.
Kompresja na wszystkich garkach sprawdzona, równa, a wartości, prawidłowe, powiedziałbym "fabryczne". Rurka i gniazdo bagnetu suchutkie jak pieprz. Gdzie szukać odmy, schematy nic mi nie mówią niewiem.gif
> nie mówią
Numery czesci 11151406788 and 11151406789. Wyczytalem na zachodnim forum ze to czesty przypadek, pomaga zakup korka od M3
Dzięki za numery części, coś tam mi się rozjaśniło w głowie ok.gif Korek z M3, ale z modelu E36 czy E46, czy to wszystko jedno?
> Dzięki za numery części, coś tam mi się rozjaśniło w głowie Korek z M3, ale z modelu E36 czy E46,
e46 (podac nr czesci?) do tego dajesz dwie uszczelki gumowe i niema opcji zeby ciekło - przynajmniej tak piszą w necie
> Będę bardzo wdzięczny za nr
11 12 1405452
11-12-7-832-157
tu masz caly temat o cieknacych korkach w m5
klik
i dla smaku:
