CC nie pali
Moje cc odpalało cały czas ( aż do wczoraj ) zawsze za pierwszym razem,a teraz odpala za drugim.Podczas odpalania pierwszy raz kręci ale nie chce odpalić,po chwili próbuję jeszcze raz i odpala,wygaszę silnik,próbuję jeszcze raz odpalić,kręci ale nie chce odpalić,próbuję jeszcze raz i odpala.Co może być nie tak? Myślałam że może coś z immobiliserem lub może z czujnikiem położenia wału? Co do immobilisera to odblokowuje się bez problemu.Jeśli trzeba będzie wymienić czujnik to w jaki sposób się go wymienia.Proszę pomóżcie frown.gif
najprędzej własnie czujnik położenia wału
najpierw spróbuj wyczyścić ten, bo być może jest tylko zasyfiony, jak nic nie da to znajdź jakiś na podmianę
do czujnika najłatwiej się dostać zdejmując prawe przednie koło, będzie świetnie widoczny, tam są dwie śruby 8, a wtryczka jest przy prawej lampie - najlepiej dojść do niej odkręcając czujnik i trochę targając, żeby widzieć, który kabel się rusza zlosnik.gif
