Stuki po włączeniu klimy na niskich obrotach
mam pytanie do Was odnośnie stuków po właczeniu klimy. Dodam, że sa one tylko na wolnych obrotach i po dodaniu gazu zaraz cichną.
Oczywiście stuki nie są obecne cały czas. Po przejechaniu kilku - kilkunastu kilometrów nie pojawiają się. Pojawiają się dopiero po ponownym włączeniu silnika...
Dodam też, gdy stuki są słyszalne, wyłączam światła i stuki stają się niesłyszalne lub całkowicie zanikają... może to nie sprężarka....
Proszę o radę ...
pozdrawiam
michal
Heh tez ostatnio tak mialem , zrobilem klimke (czynnik,filtr,odsyfianie) i tak jakby przeszlo (ale jeszcze sprawdze jak po nocy) bo po 3-4 godzinach po ponownym odpalaniu juz nie brzeczalo nic .
O tym ,ze teraz klimka w 20s robi w aucie fajnie (poprzednio po 10 minutach byla lipa) nie wspomne
Mi klima delikatnie gwiżdże, w szczególności przy schodzeniu z obrotów. Łożysko ? Ponoć ono hałasuje jak klima jest wyłączona ?
2 lata temu robilem , brzeczalo tak dziwnie wink.gif najlatwiej sprawdzic zdejmujac pasek z klimy i odpalajac woz .
> 2 lata temu robilem , brzeczalo tak dziwnie najlatwiej sprawdzic zdejmujac pasek z klimy i
> odpalajac woz .
Przy wyłączonej klimie cisza a wtedy ponoć to łożysko pracuje. Jak odpalę klimę to przy schodzeniu z obrotów słyszę lekki gwizd, w szczególności przy niższych prędkościach
> Witam,
> Proszę o radę ...
> pozdrawiam
> michal
Za mało czynnika - uzupełni czynnik i ustanie ok.gif 500 +/-40g
No u mnie trzabylo 150g dolac , i dziwnie cicho przy odpalaniu sie zrobilo zlosnik.gif
witam,
ponownie, u mnie brakowało około 280 w układzie...
Niestety nadal stuka, ale po odpaleniu i na wolnych obrotach ale też nie zawsze. Podczas jazdy stukanie ustaje.
Dodam, że byłem dziś na uzupełnieniu o 12:00... Czy musi upłynąć jakiś czas...
pozdr.
michal
> witam,
> stukanie ustaje.
> pozdr.
> michal
Znalazłem sieci podobny problem, nawet z materiałem wideo. U mnie jest podobnie...
> witam,
> stukanie ustaje.
> pozdr.
> michal
Czas napełniania nie ma znaczenia.
Ile zostało nabite (w gramach) i czy miał b.długie przewody łączące maszynę z zaworami klimy?
Czy szukał lampą UV wycieków?
To nie odgłos sprężarki klimy ... a przynajmniej nie spowodowane brakiem czynnika 270751858-jezyk.gif
U mnie to bardziej takie metaliczne jakby wibrowanie bylo ,anizeli taki klekot niefajny 270751858-jezyk.gif
