AVEO - Kalos Czujnik uderzeniowy Czy jest? Gdzie?
Mam pytanie tak jak w temacie. Czy w Aveo Kalos jest czujnik uderzeniowy? Jeśli tak to gdzie? Moje autko miało małego dzwona i teraz nie wiem czy musze gdziesz szukać czujnika czy też go niema. Poduszki nie odpaliły. Kiedyś miałem tez tak w Focusie i gdzieś tam pod deską był guzik który trzeba było nacisnąć i dopiero odpalił. Czy tutaj Aveo Kalos 1.4 16v też tak jest?
> Witam,
Aveo ma stary system aktywacji poduszek i uklad badania przeciazenia wzdluznego jest w module poduszki, jedynie boczne poduszki maja chyba czujniki w slupku B, ale co do ich umiejscowienia moge sie mylic.
Można mieć średniego dzwona, poduszki nie odpalą i... może to być normalne, jeśli przeciążenie nie przekroczyło pewnego progu.
A w Focusie w tym miejscu przełącznik, który trzeba było wcisnąć po dzwonie, owszem, był - ale to był awaryjny wyłącznik... paliwa, a nie poduszek.
Możliwe że i paliwa w każdym razie skutek był taki że auto nie paliło. Czy w aveo też jest taki wyłącznik paliwa?
> wyłącznik paliwa?
W żadnym Daewoo tego nie widziałem. IMHO nie ma.
A ja owszem widziałem. W mojej byłej nubirze 2,0 z 2001 roku takie ustrojstwo było w progu od strony kierowcy (wewnątrz kabiny). To był taki gumowy przycisk.
W Aveo nigdzie się na niego nie natknąłem - ani podczas rozbierania tapicerki ani podczas lektury instrukcji obsługi.
