Klima auto
Mam dwa pytananka ,no może trzy !
Przepraszam z góry bo może już gdzieś ten temat był poruszany ale nie mogę odszukać , moze wina temperatury dzisiejszej
1. Czy to normalne, jak jest włączone full auto w te upały ,to cały czas dmucha przez środkowe nawiewy nie na nogi i nie na szyby (ostatnio nigdy)?
2. Jak włącza się obieg zamknięty czyli funkcja AQUOS czy jakoś tak , to zaczyna mocniej buczeć ?
3. Od paru dni zauważyłem że słabiej chłodzi tzn. dmuchawa chodzi i dmucha mocno ale leci letnie powietrze . Temp. na zew. np. 32 w klime ustawione 22 i tak jak pisałem wyżej dmucha i to ostro ale letnim powietrzem. Wcześniej chciało łokieć odmrozić ! Dodam że 2 m-ce temu robiłem przegląd klimy !
Jakieś porady przed wizytą w aso !
Normalne, koncepcja w oprogramowaniu jest taka, żeby jak najszybciej zapewnić Ci zimno bez strat na wychłodzenie tuneli pod deską i powietrza nad deską.
Dokładnie taki sam efekt masz w każdym aucie jak zamkniesz sobie obieg powietrza, jest to normalne.
> przegląd klimy !
A jak silnik dostanie obrotów? Generalnie jest tak, że przy takich temperaturach klimatyzacja ma więcej roboty niż przy +20*C.
Masz więcej ciepła do odprowadzenia z autka na zewnątrz, czyli masz więcej cykli, im wyższe obroty tym krócej trwa cykl sprężania, tym więcej cykli w jednostce czasu, więc jak silnik dostanie obrotów powinno być lepiej.
Na AK jest kolega, który pracuje w ASO w Kaliszu. Nie pamiętam kto dokładnie, ale kiedyś jak pytałem o coś to kolega ujawnił się na HP.
Może się ujawni to może miałbyś lepszą cenę.
Pozdrawiam BAS
Dzięki BAS !
> Dzięki BAS !
> To mnie uspokoiłeś
> Pozdrawiam
Letnie powietrze leci cały czas? Na poczatku to norma, ale jak cały czas to nie norma zlosnik.gif
przy 32 st. mogę zrobić wewnątrz lodówkę, co do buczenia to TTTM
