Irol
  1. Irol odpowiedział mariox na temat - BMW
    W moim przebieg około 85 tys. , na razie odpukać , od wymiany do wymiany bez dolewki , olej Castrol 5-30W wymieniany co 10tys. , a i autko po chipie na którym przejechałem 50 tys.
  2. Irol odpowiedział zet na temat - BMW
    Kolega właśnie robił taki silniczek w kreatorze i jest zadowolony .
  3. Cześć , przybywam z innego kącika . Przesiadłem się z Fiata Bravo na F20 116i z 2012
  4. Irol odpowiedział Arturo_147 na temat - BMW
    > bladego pojęcia nie mam. To jest nas dwoje
  5. Irol odpowiedział Arturo_147 na temat - BMW
    > po polskiemu Dzięki , a co to jest ten pakiet komfortu jazdy P7VAA ?
  6. Irol odpowiedział Arturo_147 na temat - BMW
    Trochę nie po naszemu , ale dzięki
  7. Irol odpowiedział Arturo_147 na temat - BMW
    > wklej tu Proszę WBA1A11060E915036
  8. Irol odpowiedział Arturo_147 na temat - BMW
    Cześć , podłącze się , czy ktoś może mi sprawdzić wersję i wyposażenie jedynki po numerze vin, jeśli tak to podeśle numer . Pozdrawiam
  9. Cześć Może ktoś się orientuje jaki jest rozmiar śrub do oryginalnych felg stalowych ,czyli długość , na jaki rozmiar klucza i czy stożek ? Pytam bo autko jest obecnie u córki we Wrocławiu , a chcę jej kupić śruby zabezpieczające i nie mam jak zmierzyć .
  10. > Dayco podaje > 6PK1360S do nr podwozia 4102283 (1360mm) > 6PK1345S od nr podwozia 4102283 (1345mm) > Jeszcze bywał 3ci 1255mm dla specjal silnika ,dlatego najlepiej wg epera kukać po nr vin Dzięki , ale Opti już mi sprawdził i u mnie jest 1360.
  11. > bo sa dwie rozne dlugosci, gdzies w 2008 zmienili pasek pod zmiane altka > vin na priv sle i dlugosc sie sprawdzi dzięki opti
  12. Czy orientuje się ktoś jaka jest długość paska do 1.9 16V , bo na stronie Inter carsu są różne długości , a pasowałoby już wymienić .
  13. Też dzisiaj oddałem autko na wymianę sprzęgła (ślizgało się i ciężko biegi wchodziły ) przy przebiegu 116tys. ,coś szybko ! Po rozebraniu mechanik dzwonił że dwumasa jeszcze dobra , tak że została stara , oby wytrzymała do następnej wymiany sprzęgła
  14. Nokia 6300 działa , kontakty zgrane bez problemu Czy jest mozliwość , jezeli jest włączony bluetooth odbieranie telefonu normalnie bez zestawu głośnomówiacego , nie zawsze wypada żeby było wszystko słychać ?
