Zchipowane BMW
Panowie, kto jeździ zawirusowanym autkiem ?
Wrzuciłem kilka dni temu program (samodzielnie) i jestem w szoku co sie stało z autem! Nie miałem pojęcia że tyle koksu drzemie w 3.0d
Ktoś z was jeździ po wirusie ?
Ja się cały czas zastanawiałem aż do padu wtrysków. :hehe: Teraz zregenerowałem i nadal się zastanawiam :hehe: (M57 184kM bez klapek w ssącym). :oki:
Tutaj kolega robił w Łodzi i po wykresie widać moc :oki:
Ja sciągnałem oryginał, wysłałem do obróbki i wrzuciłem. Całkowity koszt 300zł mapa + interfejs.
Banan bezcenny :)
Banan bezcenny :)
Ja robilem tak samo w 525d e39, z tego co pamietam +40KM i +60Nm - bylem na hamowni, nic nie trzeba bylo poprawiac, nie dymilo :ok: po tygodniu i tak bylo malo ;)
pozdr.
Do kogo wysyłaliście swoje programy?
My wysyłamy oryginały, jak chcesz to dam namiar na priv
Będę wdzięczny :)
a jaką masz skrzynię?
mi ostatnio chodzi mocno chip po głowie, ale boję się o Nm i skrzynię - mam automat GM
silnik 3.0d 193KM
Banan bezcenny :)
A co trzeba mieć (interfejs) i umieć, żeby poprawić serię samodzielnie?
Odwagę :)
Jak ktoś uwali kompa to pisać na prv, edc17 tez ;)
Odwagę :)
Ja bym powiedział, że odwagę i dobry zasilacz. Ja używam takiego 45Amper i przy e61 ledwo wystarczał
Wgrałem wirusa od poleconego tutaj człowieka do swojej starej audicy i różnica w mocy jest zauważalna  :oki: Dodatkowo nie zauważyłem dymienia, dziwnych drgawek w czasie przyspieszania, co często ma miejsce przy nieumiejętnie zmienionych programach
U mnie mam wrazenie najwiecej dało wywalenie z softu EGR'a i klapek z dolotu (usunięte mechanicznie)
Miłośnikom gotowców polecam dla porównania pojechanie do porządnego tunera z hamownią, zrobienie customowego programu i opisanie warażeń.
Ja w mojej 335d mam wirusa od prawie 2 lat :) dodatkowo mam wywalony dpf oraz klapki kolektora, auto dobrze sie zachowuje i nie mam zadnych problemow.. niestety nie bylem na hamowni ale program powinien mi dac okolice 330KM oraz 650Nm. Musze dodac ze to juz moje drugie bmw z virusem i w poprzednim mialem okolo 4lat wirusa i tez bylo dobrze.
sam kiedyś miałem 320d z + i nigdy nie załowałem
polecam jeśli ktoś lubi mieć więcej
za parę stów ma się zauważalnie szybsze auto
jeśli kiedyś będę miał rope i nie będzie to trup to nie będę się zastanawiał chwili
  • 4 tygodnie później...
Do ilu można pociągnąć 3.0D 218KM żeby jeździć bez strachu o przyspieszone zuzycie silnika i skrzyni?
Gdzie w Warszawie polecacie zrobienie programu do F20 116i (z motorem 1.6T czterocylindrowym)? Temat trochę odległy bo do końca roku mam jeszcze gwarancje natomiast myślałem wstępnie o Kreatorze - jakieś opinie?
Kolega właśnie robił taki silniczek w kreatorze i jest zadowolony .
  • 3 lata później...
Nie chcę zakładać nowego tematu bo pytanie podobne.
Szukam tunera ale niestety do samochodu na gwarancji i służbowego więc chiptuning niestety odpada.
Kogo możecie polecić w miarę rozsądnej cenie powiedzmy około 2 000 PLN box miałby być zainstalowany w Mini z silnikiem benzynowym 1.5 twinturbo 3 cylindrowy o mocy nieszczęsnych 102 KM i 180 Nm (podobno to ten sam co 136 KM i 220 Nm, ale ograniczony elektronicznie przez BMW) kolejny warunek to niestety do tankowania tylko 95 oktanów.
Lokalizacja jest dla mnie sprawą drugorzędną im bliżej pomorza tym lepiej ale jak będzie warto to podjadę w dowolne miejsce.
W nowoczesnym aucie boxy to nie najlepszy pomysł - w większości działają one na zasadzie emulacji (podniesienia) dawki paliwa (ciśnienia i czasu wtrysku).
Realizowane to jest tak, że oszukuje (emuluje) się sygnał z czujnika ciśnienia listwy common rail (albo listwy bezpośredniego wtrysku) zaniżając jego wskazania, co skutkuje podniesieniem faktycznego ciśnienia na listwie i większa dawką. Efekty tego to podniesienie mocy, ale EGT i ciśnienie doładowania przestaje być "kontrolowane" tj. efekt takiego tuningu nie jest przewidywalny.
Pojawiają się problemy podczas np. wypalania DPF'a (np falowanie obrotów od za dużej dawki) i inne problemy. Wiem, że pytasz o benzynę, ale mogą się dziać różne inne cuda.
Jeżeli zależy Ci na gwarancji, to niestety nie podniesiesz mocy, chyba że w ASO (o ile oferują).
Edytowane przez zet
Nie oferują, a wystarczyło by wgrać program od 136 konnej wersji bo ponoć niczym się nie różnią :(
Jesteś tego 100% pewny ? często jest tak że "niczym się nie różnią" oznacza drobne zmiany osprzętu.
Na fb obserwuję BMW Kodowanie (bmwkodowanie.pl) wygląda na to,  że chłopaki robią spoko robotę i chyba w takim zakresie jak potrzebujesz.
Pytałem o możliwość wgrania w salonie BMW/Mini i stwierdzili, że się nie da.
Wgranie nowego softu nie przez BMW uwali gwarancji, a na to nie mogę sobie pozwolić dlatego szukam boxa.
W B38A15 jest jeszcze problem z chiptuningiem. Znani i dobrzy tunerzy na razie tego nie robią. Ten silnik jest tylko softem ograniczony, cały osprzęt identyczny. Podobnie było z wcześniejszym N13B16, wersja 102, 136 i 170 KM różnice tylko w sofcie.
Popytam w innych salonach ale nie wiem czy jest to realne bez utraty gwarancji :(
Edytowane przez Request
To to Twoje ostatnio robili ?😋
Z pewnością nie 😎😎
@kaczorek79 dzięki :piwko:
  • 6 miesięcy później...
Odgrzebuję kotleta. Też poproszę o namiar na "korespondencyjne czipowanie".
