Pytanie - Accord 98-02 - gniazdo diagnostyczne
Szukam i znaleźć nie moge.
Czy tam jest jakiś japoński wynalazek, czy już dawali OBD?
Oczywiscie, ze OBD. I to nawet OBD2.
A wiesz gdzie go szukać? Bo ja wczoraj pół godziny się gimnastykowałem i nie dałem rady znaleźć crazy.gif
Oj tego niestety nie wiem. Niektore Hondy, zeby bylo smieszniej, maja gniazdo po prawej stronie (pod deska od strony pasazera, od strony tunelu srodkowego, czasem trzeba odciagnac kawalek wykladziny). Moze sprobuj poszukac na necie jakis instrukcji serwisowych.
EDIT: z info z forum Accorda wynika, ze byly roczniki z OBD1 i OBD2. W zaleznosci od tego, ktory masz to cytat: "Jak masz OBD I to złącze masz dwupinowe pod schowkiem, a jak masz OBD II to złącze 16 pinowe na przodzie auta przy tunelu środkowym u pasażera"
