Manual z instalacji klimy
Ponieważ kilka osob dokladalo klime do sienay/palio moze ktos zrobil jakis manual lub korzystal z jakiegos gotowego?? pytam bo mam mozliwosc kupienia w dobrej cenie kompletnej klimy tylko nie wiem czy to duza rzeba czy dam rade wiekoszc tematu ogarnac sam.
Paweł
> Pozdrawiam
> Paweł
Za ile ?
Mnie to kosztowało ~1500zł z napełnieniem.
500 PLN komplet z wezami, nagrzewnica, chlodnica sprezarka itd.
Do jakiej wersji silnikowej ?
Bo jak do 1,2 potrzebne jest jeszcze mocowanie sprężarki, nowy alternator.
Inna osłona plastikowa chłodnicy/skraplacza (da się przerobić oryginalna)
Trochę różnych pierdół (~za 200zł- przekaźniki, instalacja itp)
1.6 16v smile.gif akurat przy mnie pan silnik sprzedawal i demontowal sprezarke z lapa smile.gif ewentualnie moze trzeba bedzie jakies wiazki dorabiac? czy wiazka jest standardowa niezaleznie czy z klima czy bez?
Paweł
> 1.6 16v akurat przy mnie pan silnik sprzedawal i demontowal sprezarke z lapa ewentualnie moze
> bez?
> Pozdrawiam
> Paweł
Wiązki są rożne.
Będziesz musiał sobie zrobić.
Pamiętaj, ze musisz mieć presostat, osuszacz (może być używany- wrzuć go na jakieś 45min do piekarnika na 60*C i będzie ok.gif- po wszystkim zaklejasz wlot i wylot), rezystor 1-2 biegu wentylatora chłodnicy.
do tego cała nagrzewnica z osprzętem (przed montażem sprawdź koniecznie czujnik oszronienia i wyprowadź go na dłuższym kablu, tak, aby byl dostępny bez zdejmowania deski)
> bez?
> Pozdrawiam
> Paweł
Ty do jakiego silnika potrzebujesz?
1.6 16v
to w 1,6 potrzebujesz spręzarke z łapą
alternator zostaje na swoim mjescu
do tego obie chłodnice z wentylatorem
poucinaj wtyczki lub niech wymontuje cała wiązke przednią + silnikową wink.gif
