Kia Rio kombi i Hyundai Getz
Witam!
Jaki "uciąg" na haku mają:
Kia Rio 1,3 82KM i 1,5 98KMkombi, model do 2005r
Hyundai Getz 1,3 12v 82KM lub 1,6 16v 105KM 3/5d ?
Mają jakieś bolączki te konkretnie modele?
Pozdrawiam,
Szymon
> Witam!
> Pozdrawiam,
> Szymon
Getz 1.3 według dowodu rejestracyjnego ma na haku 450kg/100kg (bez/z)hamulcem.
Osobiscie posiadam takowego i jeśli chodzi o bolaczki to robi sie glośnawy miedzy 3, a 4k obr.
poniżej 2.4k to jest turlanie sie, potem zaczyna sie jazda.
Skrzynia jest dobrze zestopniowana, chociaz 5 bieg moglby byc dłuższy
1 do 50,2 do 90, 3 do 140, max leciałem ok 182km/h licznikowe.
A teraz spalanie - niestety spore jak na 1.3 frown.gif 8-8.5 benzyny /9.4-9.8 gaz w mieście. z klima/zima 10-10.2 gazu). Jesli chodzi o trase, to w ostatni weekend leciałem do Olsztyna i spowrotem. Przy predkosci 90-100 cały czas z klima ON wyszło średnio z 8.4 gazu (4 osoby+bagaz) Jazda autostrada 130-160 to spalanie ok 9-10 (zalezy czy z klima i w ile osób).
Oleju można powiedzieć, że nie bierze, bo od wymiany do wymiany ubytku mam max 300-400ml (nawet nie schodzi od max do min).
Zawieszenie.
Sztywne i komfortowe (przynajmniej jak dla mnie). z tyłu belka jest.
Ja jestem zachwycony, bo dobrze trzyma sie drogi na szybkich łukach.
Obecnie przebieg mam 93k km.
Z rzeczy nieplanowanych, to wymieniałem łożysko i przegub (lewy przód).
Reszta to rzeczy eksploatacyjne.
Teraz po zimie i wiosnie szykuje mi sie do wymiany prawy łącznik stabilizatora i nie wiem co jeszcze (stuka przy ruszaniu).
Buda.
W srodku sporo miejsca. Bagaznik niby 280l, ale masz regulowane pochylenie oparcia, wiec juz pare razy mi uratowało tyłek, bo spakowałem to co potrzebowałem.
Z zewnatrz zwróć uwagę, czy na klapie tylnej nie wychodzi ruda (u mnie np pod tablica rej była, bo jakis pajac przykrecił ramke na blachowkręty screwy.gif) I jak czytałem opinie na necie to słaby punkt jest jeszcze przy szybie na dole.
Wyposazenie:
Zalezy jaka wersje trafisz, ale możesz mieć 1 lub 2 poduszki, ABS lub klime, 4x el szyby, 5x3punktowe pasy i mocowanie ISOFIX z tyłu.
Jakbys miał jakies pytania to wal śmiało.
Krzysiek
ile obr jest na 5b przy 90-100km/h?
> Dzięki za info, w sumie to resztę znałem, tylko o hak mi chodziło
> zastanawiam się jeszcze nad Kią Rio ok. 2004-2005r
Przy 90 jest ok 2.5, 120 to jakies 3200, przy 180 5100
Mam Rio, ale z 2002 roku, czyli model przed liftem. Zobaczyłem w dowód o jakiej max. masie może ciągnąć przyczepe, ale nie mam wpisane, więc z tym nie pomoge. Ile obrotów przy 90-100 też nie pomoge, bo nie mam obrotomierza. Chociaż do ciągania przyczep to tego samochodu nie polecam. Jak jest załadowany i 4 osoby na pokładzie to pod większą górke zwalnia. Jak chcesz to mogę opisać co mi się psuło, chociaż to nie ten model, o który się pytasz.
> Dajesz
> Każda opinia pomocna, ewentualnie jeszcze Lanosa 1,6 htb
Zacznijmy od tego, że Kia jest w nadwoziu htb, a nie kombi zlosnik.gif. No to teraz ma nalatane 118kkm. Bolączką jest wybijanie gum w tylnych amortyzatorach, ale trzeba wymienić całość. Ruda niestety się pojawia. Mi wyszła na rancie przednich prawych drzwi. Wykończenie wnętrza jest słabe, ale nie widać zużycia. Ogólnie to jest ciszej we wnętrzu jak się jedzie 120km/h niż przy 100km/h hehe.gif. Żeby wyprzedzić tira załadowanym samochodem potrzebujesz sporej odległości. Do tej pory to 2 razy zmieniałem amortyzatory z tyłu i rzeczy eksploatacyjne(rozrząd, oleje, klocki, tarcze i akumulator ostatnio po 9 latach). Jak coś więcej chciałbyś wiedzieć to pisz, bo teraz mi do głowy nic nie przychodzi.
Co do dynamiki, to luz, jeżdżę obecnie Pandą 1,1 , czasem Punto 1,2 8v, czasem również Punto 1,2 16v wink.gif
Właśnie dlatego, że to "minikombi" to mnie zainteresował, nie tyle bagażnik mnie interesuje, co możliwość ciągnięcia przyczepy, większa niż w mojej Pandzie waytogo.gif
Będzie służyło do spokojnej, kapeluszniczo-emeryckiej jazdy, bez szaleństw smile.gif
Jak z cenami części zamiennych do Kii jest?
Ja lece na orginalnych. Np. amortyzatory to 400zł na tył komplet, za wymiane rozrządu coś koło 550-600zł. Wszystko robie w ASO, więc nie wiem jak jest w "mniejszych" zakładach.
