wspomaganie kierownicy w cinquecento
witam
przeczytalem sporo na ten temat dzieki magicznej szukajce:)
mniej wiecej wiem jak podlaczyc wspome bo znalazlem wyjasnienie w innych watkach
ale chcialbym jeszcze zapytac o kilka rzeczy ktore sa dla mnie niejasne:
1. czym sie rozni kolumna kierownicza z cc i sc (poza mocowaniami), że trzeba zastosowac przelaczniki z seja a nie mozna tych z cc
2. czy kolumna i jej mocowanie w cc z kiera z poduszka powietrzna sa takie same jak w sc?
3. jak wyglada sprawa z wiazka elektryczna do tych przelacznikow, czy cc z przelacznikami jak w seju (i kiera jak w seju, poducha) ma taka sama wiazke do tych przelacznikow jak cc ze zwyklymi przelacznikami??
4. czy mocowanie kolumny kierowniczej za wspomaganiem jest to element ktory da sie kupic osobno i potem zasosowac zamiast seryjnego w cc czy trzeba to "wyciac" z seja i "wkleic" do cc?? duzo jest z tym pracy??
aaa i mile widziane komentarze: po co Ci wspoma w cc, przeciez tam sie peni.em da kierownice krecic:D
owszem, ale chce ja zastosowac poniewaz zwiekszy sie znacznie opor w moim ukladzie kierowniczym i wspomaganie ma za zadanie mi pomoc w kreceniu i przyspieszyc reakcje:D
> witam
nie wiem
tak
nie,trzeba rzeźbić
> jest z tym pracy??
mocowanie kolumny ze wspomaganiem jest takie same jaki i bez wspomagania- mowa oczywiście o sc- numer epera 46534488, orientacyjna cena 250zł zlosnik.gif
> dzieki za wszelaka pomoc, mile widziane zdjecia
Weź jeszcze pod uwagę,że do wspomagania potrzebny ci będzie impulsator,którego w cc nie ma.
> nie wiem
> tak
> nie,trzeba rzeźbić
pierwsze seje z 98 mialy stara wersje mocowania kolumny i tez trzeba spawac grinser006.gif
wspoma- przy wspomie, np z szeroki oponami i mala iloscia powietrza z kierownica 28cm nadal krecisz pen...em grinser006.gif gdzie inni kreca obiema rekami i sie w k ...wiaja palacz.gif
gdzies jeszcze powinnien byc temat gdzie wklejalem fotki porownujace obie kolumny.
Ktos tez kiedys wkladal przelaczniki zespolone z cc, tylko ze to ujowo wyglada bo nie pasuje do reszty.
> nie wiem
> tak
> nie,trzeba rzeźbić
impulsator nie bedzie konieczny, bede mial wspome dzialajaca ciagle lub ew. jak sie bedzie dalo to moze zastosuje jakis regulator reczny
(samochod bedzie uzywany w rajdach amatorskich, nie bede nim jezdzil na codzien)
skoro piszesz ze mocowanie kolumny w cc z poducha jest takie same jak w sc (a kolumna ze wspoma jest z sc) to przychodzi mi na mysl zeby dorwac jakiegos sportinga z zagranicy przeznaczonego na czesci i wyszabrowac czesc wiazki, przelaczniki i ew mocowanie kolumny:)
pozdro i dzieki za info:)
dzieki za linki
masz u siebie wspomaganie??
wyglad tu nie ma znaczenia, to bedzie rajdowka i ma byc funkcjonalnie i lekko :D
pozdr
wezcie jeszcze pod uwage rzezbe pod licznik bo potem zawadza o silnik elektryczny i trzeba kombinowac
> znalazlem jeszcze to:)
> http://autokacik.pl/showflat.php?Cat=0&Number=283257827&page=0&fpart=2&vc=1
> czy o ta rzezbe Ci chodzi?
szukajac i drazac dalej ustalilem ze cc mialo 2 wersje mocowania kolumny - stara i nowsza ktora jest taka sama jak we wczesnych sc, montujac kolumne ze wspomaganiem z sc na podstawie tego co w powyzszym watku napisal taquito trzeba itak to mocowanie zmienic na nowsze z sc smile.gif
mam racje?
