Cewka zapłonowa
Jakie sa objawy padajacej cewki zapłonowej ???
check engine i betoniarka pod maską...
to tak nie mam .....
a w jaki sposob sprawdzic cewke ???
a co masz?
podmienić na nową...
> a co masz?
czasami coraz czesciej rano za pierwszym razem nie zapali ....za drugim zapali i telepie nim jakby na dwa trzy garnki .....
po chwili OK
a mogłby to byc Czujnik położenia i predkosci obrotowej wału ????
chyba bardziej mi to na uklad zapłonowy ....... kable WN orgel new
> po chwili OK
świece...
sprawdzałes silnik biegu jałowego, odme i przepustnice?
> a jak nie cewka ... ??? to co z nia zrobic ???
na zapas...
może, sprawdz na komputerze...
takie rzeczy sie raportują...
na gazie jak pali?
> świece...
OK
było czyszczone wczesniej problem byl podobny w marcu ale jakos minął i teraz powrocił ......
kiedys jak wystepowal ten problem to nic nie bylo teraz nie sprawdzalem
> na gazie jak pali?
na gazie jezdzi ofcourse nie odpalam wiec .....
zastanawiam sie czy z ta cewka czasami cos sie nie dzieje ..... bo z pod maski czasami podaje jakims plastikiem
a co twoim zadnaiem miałoby sie w niej jarać?
prawdopodobnie jeden kabel nadpala .....
> że co?
mhh moze np czasami iskra gdzies napieprza ....
prosze cie...
lampa doterła?
> prosze cie...
czas pokaze ...
> lampa doterła?
Cewka to działa tak że albo podaje moc albo nie.. Ja miałem iskre na 1 i 4 cylindrze ale okazało sie ze po dzwonie połamała sie kostka od kompa i teraz po naprawie jest oki.. Jesli chodzi o Twoje objawy to ja stawiał bym na przypchane wtryski.. Dolej jakiegos szuwaru albo wymień..
Pozdrawiam!
ja miałem takie objawy ze na gazie strzelał w kolektor i w tym momencie zapalała sie kontolka wtrysku ,na benzynie szarpał i tez zapalała sie konytrolka ,
później jak padła jedna sekcja to palił tylko na 2 gary i cały czaas paliła sie kontrolka ,ale examiner od razu wykazał usterke cewki
