Sonda lambda
Uno od pewnego czasu zaczęło więcej palić - 9l benzyny /100km przy spokojnej jeżdzie na trasie.Do tego obroty na biegu jałowym były okresowo niestabilne.
Dzisiaj mechanik pomierzył mi napięcie na sondzie lambda
i stwierdził, że cały czas jest mieszanka zbyt bogata.Na teście komputerowym wszystko ok. ale 23.12. był na 10-15min. odłączony akumulator więc może błędy się wykasowały.
Muszę wymienić sondę lambda niestety.
Czy można założyć do Uno 1.4 S.i.e z 1994r taką za ok.140-160zł i liczyć na jej dobre funkcjonowanie przez dłuższy czas? Takie wyjście zaproponował mi mechanik zamiast zakładać sondę NGK za ok. 412 zł (ELIT - z rabatem na nr. autokącika), czy też oryginał, za który chcą 503 zł (ASO)yikes.gif
Sondy marki Bosch podobno już nie produkują do tego modelu (wiadomość z Intercars).
Może ktoś z Was wie gdzie kupić w rozsądnej cenie dobrej jakości sondę lambda. Dowiadywałem się w Elit, ASO, intercars.
Na Allegro sa sondy NTK 4-przewodowe po 100-110 zeta... ok.gif Mysle, ze powinna taka w zupelnosci wystarczyc, ale niech sie jeszcze fachowcy wypowiedza... skromny.gif
(...cut...)
> z Intercars).
> Pozdrawiam
WItam
zerknij TU -> SONDA LAMBDA 79 zł
jak gwint bedzie pasował (nie wiem jaki jest w Uno)
ok. 6 mcy temu brałem u tego gostka sondę do VW - chodzi do dziś , daję on gwarancję - odbierałem w Rudzie śl. osobiście
teraz po nowym roku planuję zakup do mojego unolota - bo mi też szwankuje frown.gif
pozdr
Moze ktos wie jak taka sonde sprawdzic ? Moj uniak tez troche za duzo pali ...
> TUTAJ MASZ LINK - było już na forum
> pozdr
Dzieki !
To duza pomoc. Mam jeszcze jedno pytanko na ktore byc moze ktos mi odpowie. Znalazlem na allegro sondy jednoprzewodowe, a na schemacie w ksiazce do uniaka sonda jest wyposazona w grzalke. Czy to znaczy ze ta jednoprzewodowa nie wymaga grzania, czy poprostu nie nadaje sie do uzycia w Uno ?
> Dzieki !
Wydaje mi sie, ze 1-przewodowa nie podejdzie... no.gif Kup sonde 4-przewodowa z grzalka... ok.gif
> Wydaje mi sie, ze 1-przewodowa nie podejdzie... Kup sonde
Mylicie sie!!!! Ten wontok co byl link to ja go zakladalem!! I moze byc jedno przewodowa sonda, a w uno 1,4 i.e. jest sonda 3 przewodowa!!! Za jakies 80 pln kupisz taka! Lesz sprobuj ja jeszcze wykrecic i przeczyscic!! wlozyc ja na noc do spirytusu i poznieej przewyc benzyna:) A tak wogule to sada zaczyna dzialac poprawnie dopiero po 5 do 10 min od odpalenia silnika! Napiecie powinno sie wachac od 0,1 do 0,9! A sprawdz jeszcze przewody bo moze sie w peszlu urwal(przetarl)
