Charakterystyka mapa z 16v vs. map z 899, 1.1, 1.2 8v
Panowie jak wygladaja wykresy napiec?
Sa podobne czy inne?
Silniki 8V (mowa o tych sterowanych starymi kompami 16F/8F/18F) mają wszystkie tego samego MAP-a. 16V ma ten wbudowany z IATem, ale z programu 18FD wynika, że jego charakterystyka jest praktcznie identyczna, a zasadniczo na dobrą sprawę taka sama. Inna rzecz, że gdzieś widziałem jakąś specyfikację MAP-a od 16V, która odbiegała od MAP-ów 8V. Zakres chyba był do 130kPa. Ale zabij mnie, nie pamiętam gdzie co i jak. Wszystkie programy są wg. mnie napisane do tego samego MAP-a.
Czyli podpinajac kompa z 8v do 16v bedzie on mial takie same odczyty z mapa, bo zachowuja sie one tak samo wzgledem cisnienia zlosnik.gif
Tak, o to bym się nie martwił, ale musisz zmostkować wtryskiwacze i paliwo Ci się na pewno rozjedzie, bo wtryski są inne.
Tym to sie zajmie ecu master, chce tylko zeby komp widzial "normalnie" podcisnienie wink.gif
