Volkswagen Golf 3 mam problem pomocy!!!
witam jestem swiezo upieczonym posiadaczem golfa 3 1,4 mam problem tego typu:
na poczatku temperatura silnika byla niziutka nie przekraczala 70 (jak juz cos pokazywalo) wiec wymienilem termostat i czujnik na chlodnicy a po tych zabiegach ok temp ruszyla w gure a owszem tyko ze chyba zabardzo bo teraz wetylator na chlodnicy zalancza sie dopiero kolo 110.
> tego typu:
> co sie dzieje czego to wina
> pomocy!!!!!
sparwdz rzeczywista temperature plynu. najlepiej ostradznie odkrec zbiorniczek i wloz termometr. czesto wskaznik pokazuje zawyzona/zanizona wartosc
czy zalacza sie 1 bieg wentyletora a potem 2 ? bo 110C to gorna wartosc dla 2 biegu. moze 1 bieg padl.
przy tej tem zalancza mi sie dopiero pierwszy
a i biegi obydwa dzialaja wiem bo jak na krutko poloncze to obydwa dziabia
  • 1 miesiąc później...
Witam wszystkich!
Mam podobny problem z golfem III silnik 1.6 i wyczerpalem juz chyba wszystkie pomysly mlot.gif.
Po zamontowaniu LPG auto nie nagrzewalo sie powyzej 70 stopni wiec postanowilem wymienic termostat, zakupilem francuski zamiennik angryfire.gif i zamontowalem go w autku.
Problem polega na tym ze w chwili obecnej temperatura dochodzi do 100 stopni, zarownio w trasie jak i w miescie. Nie otwiera sie termostat, przy odpowietrzaniu zauwazylem cos dziwnego, a mianowicie jak mam odkrecony korek od zbiornika wyrownawczego to wszystko jest OK, termostat pracuje i auto nie nagrzewa sie bardziej niz do 90 stopni, jednak po zakreceniu korka termostat przestaje sie otwierac. Przy ponownym otwarciu uchodzi cisnienie z ukladu chlodzenia i termostat sie otwiera.
O co w tym wszystkim chodzi? Termostat jest zbyt slaby i nie daje rady sie otworzyc? Czy uklad jest nadal zapowietrzony? A moze jakies inne sugestie? Czekam na info i pozdrawiam.
