POMOCY !!!! SKRZYNIA ?? !! PROSZĘ
POMOCY !!!
Jedynka i dwójka ledwo co wchodzą (ciężko wchodzą)
Gdy redukuje z 4 na 3 to strasznie zgrzyta... ale z 2 na 3 cicho jest...
jazda jest strasznie ucząźliwa slinka.gif/
POMOCY !!!
pedal sprzegla jest rowny lub wyzej od hamulca? rozumiem ze chodzi o 900?
> pedal sprzegla jest rowny lub wyzej od hamulca? rozumiem ze chodzi o 900? Z
Powiem Ci że pedał jest dużo...niżej od hamulca ( w stronę ziemi ) chodzi o 900 /
Podciągnij linkę sprzęgła tak żaby pedał sprzęgła był mniej więcej na równo z hamulcem
Myślisz że to coś pomoże??
Mogłbyś mi mnie wiecej powiedzieć co gdzie i jak.... bo nie ogarniam do końca mechaniki CC 270751858-jezyk.gif
przy skrzyni od przodu auta masz łapę sprzęgła, do której jest przymocowana linka, albo cały ten plastik mocujący linkę do łapy trzeba pokręcić zgodnie ze wskazówkami zegara albo nakrętkę, która go blokuje, ta nakręcana na nagwintowaną końcówkę linki.
Tu masz zaznaczoną łapę sprzęgła:
a za ciężkie wchodzenie biegów za co może odpowiadac?
1 i 2 to jest makabra.. ledwo co idzie....;/
> Ok jutro zajrzę to zrobie
Nie wysprzęglona do końca takie numery robi. Jak założyłem nową linkę to też tak miałem po paru dniach jak się rozciągnęła, podciągnąłem trochę i jak ręką odjął.
Dzieki bardzo naprawde ;P bo już ten samochód niczym mnie nie zaskoczy 270751858-jezyk.gif
FOLGI !! JESTES MISTRZEM !!
> Podkręciłem i wszystko cacy działa
> Jeśli wpadniesz do Gdańska masz u mnie dużeee piwo !!
Cieszę się że pomogło.
Pozdro
ok pociągłeś sprzęgło wink.gif ale wiedz że jakaś przyczyna musi być ze ten pedał był tak nisko wink.gif albo powoli linka się kończy i rozciaga albo sprzęgło moze być już zurzyte wink.gif ile masz przejechane??
> ok pociągłeś sprzęgło ale wiedz że jakaś przyczyna musi być ze ten pedał był tak nisko albo
> powoli linka się kończy i rozciaga albo sprzęgło moze być już zurzyte ile masz przejechane??
Podejrzewam że linka sie kończy...;/
