Wymiana pierścieni i wróżby z tłoków ;)
Może zacznę od początku. Kiedyś pisałem na forum o zbyt dużym zużyciu oleju w silniku. Było to tak na oko jakieś 0.25l na zbiornik paliwa czyli jakieś 500km. Na silniku owszemn były wycieki z pod miski olejowej, głowicy i pokrywy zaworów (czyli prawie wszędzie wink.gif ) Nie wiem jednak czy były by to aż takie duże wartości dające aż takie zużycie oleju jakie podałem wcześniej. Acha żadnych plam pod autem sobie nie przypominam.
Do rzeczy. Jak w temacie ... przymierzam się do remontu silnika, a właściwie częściowo to go już zrobiłem wink.gif Fotka w załączniku. Tak wyglądają tłoki ... Komory spalania bły prawie identycznie jesli chodzi o nagar a jedynie zawór wydechowy na 1 tłoku był nieco inny (czarny nagar zamiast szaro-brązowego)
Czy na tej podstawie jesteście w jakiś magiczny sposób ocenić czy któryś z pierścieni olejowych (pozostałe ok bo kompresja ok 13 na wszystkich) nie trzyma?? Autko przed rozbiórką nieco kopciło ale to generalnie przed rozgrzaniem.
Nie chciałbym robić wszystkich 4 bo będą to zbyt duże koszty bo zaraz też się okaże że mogę kupić silnik prawie nówkę.
Dopomożecie cosik?? Czy jest sens w ogóle robić pierścienie przy takim stanie silnika.
Na gładzi cylidrów masz slady po honowaniu? Cz w GMP tłoka, masz jakis uskok na gladzi cylindrów? Moze pierscienie olejowe sa zapieczone, lub tez wszystko jest w porzadku. Poranne dymienie po odpaleniu moglo byc spowodowane zuzytymi uszczelniaczami zaworowymi.
> Na takim zdjeciu nic nie widac
Znaczy się zę za małe czy że np nie taki kąt patrzenia ??
Gładzie są czyste jak pupcia mojego rocznego dziecka wink.gif Żadnych progów ani otarć. Jedynie co na gładzi jest to jakieś 0.5cm od góry jest lekki nagar taki sam jak był na komorach spalania
Ti było robione wcześniej więc to napewno nie to ...
> To było robione wcześniej więc to napewno nie to ...
Wymieniłeś prowadnice? Ja kiedyś w Scorpio wymieniłem same uszczelniacze i pomogło na 2 tyś km. Możesz mieć zapieczone lub pęknięte pierścienie olejowe. Ja bym je profilaktycznie wyjął i wyczyścił i może nawet wymienił bo oleju bierze dużo.
Ze zdjęć to ciężko powróżyć. Jeśli masz ślady honowania i nie ma rys to gładzie są w dobrym stanie. Tam gdzie masz nagar na zaworze może popuszczać uszczelniacz.
Uśśśś teraz żeś mnie zastrzelił ... nie wiem. Powiem tak facet który robił uszczelniacze miał powiedziane że robimy to dlatego że bierze olej więc chyba powinien kumać o co biega.
A jak by były pęknięte to nie było by rys na gładziach. chyba że miałbym takiego pecha że pękł i tam sobie siedzi ...
No właśnie wymiana samych olejowych to chyba nie ma sensu ?? Trza by wszystkie robić prawda ??
No to na 4 cyl by pouszczał tylko bo co prawda nagar to był wszędzie ale na wydechowym był inny niż na pozostałych cyl.
> A jak by były pęknięte to nie było by rys na gładziach. chyba że miałbym >takiego pecha że pękł i
U mnie pekł tlok i pierscienie (c16nz), na gładzi cylindra nie bylo uszkodzen
> No właśnie wymiana samych olejowych to chyba nie ma sensu ?? Trza by >wszystkie robić prawda ??
Prawda. Placiłem okolo 35zl na komplet na 1 tlok.
> na pozostałych cyl.
Ja bym jednak wyjal te tloki i sie upewnil.
A co to za problem zdjąć miskę i odkręcić tłoki od wału i wyjąć górą.
Zobaczysz jak wyglądają panewki i od razu proponuje wymienić wszystkie pierścionki.
PS. dokładnie sobie wszystko wypieścisz z nagaru syfu - będziesz miał silniczek jak nowy.
Dobra przekonaliście. mnie. Chyba wyjme chociaż na razie 1 i zobacze jak jest.
Teraz tylko pytanie. Wyjme i wyczyszcze. Na cos trza zwrocic uwage przy zdejmowaniu/zakladaniu tłoków? Są jakieś połapki o których trza pamietać?
Da sie zalożyc to samo tak samo? Oczywiście wiadomo że panewki i tłoki w te same miejsca idą.
Według wszystkich mądrych książek i serwisów oraz mechaników - jak już wyjmiesz tłoki to grzechem jest nie wymienić pierścieni na nowe.
Oczywiście decyzja nalezy do Ciebie.
Komplet pierscieni Goetze to koszt około 120 zł.
