Hałasująca skrzynia biegów 1.2 16v 6speed
Witam. Mam problem ze skrzynią biegów a mianowicie zauważyłem że zaczeła ostatnio jakby głosniej chodzić. W kabinie dzwiek przypomina jakies tarcze, szumy trudno mi to opisać. Gdy wcisne sprzęgło to raczej ustaje wiec sprzegło wykluczam.Hałas ten pojawia sie szczegolnie przy dodaniu gazu , ale nie tylko . Dziś podlewarowałem auto z jednej strony i na podnosniku po kolei zmieniając biegi sluchalem co sie dzieje pod maską. Skrzynia wydawala jakies dzwinie dzwieki trudno opisać czy bylo to jak by jakieś tarcie , mielenie jakis hałas. Dodam tylko że auto jezdzi normalnie, nic się nie dzieje a przynajmniej nie zauważyłem. Oleju w skrzynie nie sprawdzałem i pewnie od nowosci nie byl wymieniany, wycieków raczej brak, poci sie troche przy wybieraku. Przebieg 93 tys km autentyczny. Czy ktos ma jakies wskazówki ??? Czy jest tam jakies łożysko czy to skrzynia się kończy?? Jeszcze napisze że jakiś czas temu wpadłem w duża dziurę lewą str auta ale czy to może mieć coś z tym wspolnego nie wiem. Czekam na pomoc , bo nie wiem co mam dalej robić.
Zacznij od sprawdzenia oleju.
Diagnoza juz jest. Ponoć to łożysko na wale sprzęgłowym lub cos takiego. W kazdym razie w poniedzialek zrzucaja skrzynie i będą to robić.
Zanim zrzucą tą skrzynię, co jak sądzę z wymienionymi częściami i ponownym montażem, będzie kosztowało tysiaka lub więcej, zalej ten srodek.
Bądzie skuteczny, pod warunkiem, że to łożysko nie jest w stanie agonalnym-rozpadu. I nie słuchaj ludzi, którzy stosowali coś podobnego lub tylko słyszeli, że nie działa.
dejotgrzes jak zrobisz to daj znać czy pomogło. Mam to samo w tej samej skrzyni a przynajmniej bardzo podobne objawy. Kojarzysz ten dźwięk który wydaje skrzynia przy cofaniu na wstęcznym ? U mnie buczy tak na każdym biegu, im niższy bieg tym głośniej, czym mocniej wcisnę gaz tym też głośniej. Jeżdżę tak już pare miesięcy (ok 5tyś przebiegu) i nic się nie pogarsza ani nie poprawia. Myslałem nad wymianą oleju ale mechanik twierdzi że szansa na poprawę jest minimalna.
Może mam to co ty...
Spece mówia żeby tak jeździć aż się posypie mocniej, twierdzą że nawet kilka lat może być ok. Toteż na razie nie widziałem sensu rozbierać skrzyni.
Auto odebrane. Narazie cisza i spokój. Dwa łożyska w skrzyni były wymieniane. Koszt to 830 zł. Sciagniecie i założenie skrzyni 450zł , dwa łozyska 260 zł, nowy olej, nowy uszczelniacz przy wybieraku.
U mnie chyba gwiżdże jakieś łożysko w skrzyni. Tak przy 70-80 km/h. Jak wrzucę na luz przy tej prędkości to nie słyszę tego. Gwizd jest cichy i nie każdy go słyszy, ale ja tak wink.gif
> masz moze te zuzyte łożyska? Jakies foto ewentualnie...
Nie łożysk fizycznie nie mam, gość z serwisu mi je pokazywał ale na pamiątke ich nie brałem
Ten Rewitalizant do skrzyni biegów w ogóle coś daje ? U mnie skrzynka lekko się poci i ciekawi mnie czy po zalaniu dodatkiem coś to da np Millers Stop Leak
Xado działa w przeciwieństwie do wielu innych środków, jednak nie jest uszczelniaczem i niczego co wycieka, nie zatamuje. Co do jakiegoś uszczelniacza to coś markowego w manualnej skrzyni można chyba zaryzykować.
