Jak wyciagnac wskazowki z licznika
Chciałem podmienic tarcze na inne tylko nie wiem jak sie dobrac do wskazowek tak zeby niczego nie zepsuc... Robil z was ktos kiedys cos takiego ?? pozdro
ja podważałem widelcem i schodziły pięknie
Ok, tylko jak to potem wyskalować ?
Chyba trzeba jakoś zablokować "ośkę", aby nie obróciła się bardziej niż trzeba.
Wyciąga się dobrze widelcem ok.gif Wyjmij pręcik na którym opiera się wskazówka i pozwól jej opaść. Zrób zdjęcie jaka jest jej pozycja i ja wyjmij ok.gif pozniej wsadz ją tak jak jest na zdjęciu. W CC kilka razy tak robilem i wskazania licznika były zbliżone do tego co pokazuje gps ok.gif
> Czaki juz Ci odpowiedział
nie ma problemu ze skalowaniem :D
ułożyć licznik w pozycji poziomej, wskazówka prędkościomierza w pozycji neutralnej powinna być na zerze
obrotomierz w pozycji neutralnej też jest na 0
paliwo i temp, podajemy z czegokolwiek napięcie na licznik (około 12v) , a potem ten sam plus na pin od danego wskaźnika, tym sposobem uzyskamy ułożenie ośki w pozycji max, bez podawania napięcia na pin wskaźnika wskazówka powinna znajdować się w pozycji min.
> Czytałem
U mnie w Sienie po wymianie tarcz w liczniku nie udało się do końca wyskalować liczników i prędkościomierz przekłamuje o około 5km/h i wskaźnik paliwa pokazuje większy stan niż jest w rzeczywistości
> rzeczywistości
To dlaczego tego nie skorygowałeś ?
Nie chciało mi się już drugi raz wyjmować licznika a teraz już się do tego przyzwyczaiłem smile.gif
tak czy inaczej pokazuje zle. ja nigdy nie wyjmowałem wskazówek, a wg gps-a moj licznik zawyza predkosc
chyba jest pewien problem, bo jak podwazylem wskazowke od obrotomierza to zaczela wylazic razem ze sprezynka confused.gif wsadzilem wskazowke z powrotem, ale nie wiem jak sie do niej dobrac zeby znowu ta sprezynka z nia nie zaczela wylazic hmm.gif reszta wskazowek wyszla bez problemu
