Osiowanie proxy i brak tempomatu.
Wczoraj nabyłem elm i oczywiście musiałem sprawdzić czy wszystkie funkcje fes działają. Zrobiłem osiowanie proxy i dzisiaj chcąc włączyć tempomat, zobaczyłem, że nie działa. Czy dobrze kombinuję, że trzeba go uaktywnić i ponownie zrobić osiowanie? Do połączenia z ABS jest potrzebna jakaś zielona przejściówka, wie ktoś co to i gdzie kupić? przy okazji wyszło, że przebieg w body i liczniku jest taki sam, przebieg w ecu silnika zmienia się w zależności od wersji podłączonego FES! Pocieszające jest to, że rośnie zgodnie ze stałym współczynnikiem w zależności od wersji FES. Skasowałem też serwis i stan degradacji oleju. Czy w FES można włączyć jakieś dodatkowe funkcje w aucie?
> Przejściówki masz tutaj:
> http://www.viaken.pl/sklep.php?lang=pl&kat=40
Dziękuję, podłączyłem VAG KKL i łączy się z tym, z czym nie łączy się ELM, więc przejściówki nie będę kupował. Po samym tylko podpięciu pod FES tempomat się uaktywnił. Pochwalę się także, że mam DPF w dobrym stanie, jak mniemam - zatkanie po wypaleniu to 15%.
