Sensor airbag seicento
Czy ktoś wie czy jeżeli w sensorze airbag są takie błędy jak na zdjęciu i nie da się ich usunąć to czy wina sensora czy przyczyny trzeba szukać gdzie indziej?
Po pierwszym podłączeniu było więcej błędów ale dały się usunąć.
Seicento posiada dwie poduszki.
Najprawdopodobniej nie wina sensora. W pierwszym przypadku (08) sprawdź przewody idące do AB na kierownicy. Przerabiałem podobną sytuację z tym, że w VAG i właśnie nie łączyła taśma przy kierownicy.
> kierownicy.
Pierwszy błąd opanowany (08).
Faktycznie pomogło sprawdzenia połączeń kabli.
Coś musiało nie łączyć przy kierownicy.
Zostaje drugi błąd (05)
W SC SPI mam podłączony licznik z wersji MPI.
Kontrolkę od poduszek mam podłączoną ale kontrolki od poduszki pasażera już nie.
Czy może ktoś wie które kable są odpowiedzialne z airbag pasażera?
Ewentualnie może ktoś ma schemat podłaczenia
