Schemat układu paliwowego w 1,1 8v
Witam!
Czy dysponuje ktoś schematem paliwowym Pandy 1,1 ?
> Witam!
> Bo szukam kilku elementów, żeby im się dokładniej przyjrzeć
> Pozdrawiam
> proszę
> dzięki
> muszę coś rozkminić w tym układzie
Jaką polecacie do mojej taczki, 1,1 z 2004r, na "grubych" świecach? zlosnik.gif
  • 3 tygodnie później...
Jak w temacie, czym wyczyścić czujnik podciśnienia, lub jakie są objawy jego padu? hmm.gif
O ile jest tak samo jak w 1.1 SPI ( a pewnie tak) to nie da sie tego wyczyscic. Objawy (tez na podstawie 1.1 SPI) to poteznie spalanie i czasem przy ruszaniu totalny mul. Czesto pada rurka od czujnika do "silnika". Groszowa sprawa przy wymianie. CCS jezdzil na takie obklejonej tasma izolacyjna smile.gif
Ale jak mowie to 1.1 SPI.
Porównywałem te czujniki z spi i jest inny w mpi.
Dzisiejsza kąpiel w denaturacie pub2.gif i dmuchanko oink.gif sprężonym powietrzem i się poprawiło pacjentowi zlosnik.gifok.gif
Czyli to było to, nie wtryski, nie pompa, nie świece/kable/cewki czy sonda crazy.gif
Zobaczymy na jak długo pomoże, jeśli nie to wymiana.
Najgorsze jest to, że żaden błąd się w kompie nie zapisał, co za ustrojstwo angryfire.gif
No to dobrze:)
A z ciekawosci, tez jest tak ze leci rurka do czujnika ktora zamocowany jest sobie gdzies zupelnie z boku?
Aha, w cienkusiu marchewa sie zapala tylko wtedy ak byla uszkodzona rurka i np. przy ostrym starcie szarpnela autkiem. Z czujnika samego z siebie tez nic nie pokazywalo.
A nie wiem dokładnie, mocowany jest na 1 śrubie torx T20 z boku pod przepustnicą waytogo.gif
tak on wygląda: jakiś tekst
> Wyjmowałem dzisiaj pacjenta bez wyciągania puszki filtra
Zupelnie co innego niz cienkim:P Tu faktycznie mozna bylo sie pokusic o plukanke:)
  • 1 miesiąc później...
> Zobaczymy na jak długo wystarczy ten patent
> Jutro rano sprawdzę, czy pomogło, przez noc niech postoi
Witam!
Odgrzeję kotleta, czy układ paliwowy może się zapowietrzyć, jeśli tak, to gdzie? crazy.gif
Oryginały były 2 ostatnie, wytrzymały po 70kkm, teraz chciałbym sam wkład wymienić waytogo.gif
Sprawdziłem wszystko, pompa działa, czujniki, wtryski też, przyczyna była trywialna crazy.gif
Teraz nie ma dławienia, kłopoty z odpalaniem się skończyły, przynajmniej chwilowo 270635636-JUMP2.gif
