[F] 1.4 8V bierze olej.
Witam.
Astra Classic 2002r, 1.4 8V + LPG (2 generacja). Stan licznika 117 000km. Olej Mobil Super 2000 10W40, 5000km po wymianie, czysty. 1000km = 400ml oleju. To normalne? Ewentualnie co może być przyczyną takiego spalania oleju silnikowego?
Pozdrawiam!
Przyczyny są - pomijając wycieki - zwykle dwie:
- zużyte pierścienie tłokowe (zgarniające),
- zużyte uszczelniacze zaworów.
oprócz tego bym dodał UPG, i sprawdził czy płynu chłodzącego nie przybywa.
Zabić ten silnik jest naprawdę ciężko. Nigdy mi nie ubywało oleju, no ostatnio teraz, ale to uszczelka pod pokrywą zaworów dziurawa jak sito i silnik cały zarzygany olejem.
Pierścienie bardzo możliwe, ale tylko po przegrzaniu silnika i to mocnym wtedy to w sumie i UPG zazwyczaj pada.
PZDR VEN
No to tak...
silnik jest suchy, wycieków nie zauważyłem żadnych, nie stwierdzam też puszczania niebieskich dymków, na LPG auto pomyka bezproblemowo, płynu chłodzącego nie przybywa. Silnik się grzeje ale chyba tak to jest w tym modelu... wskazówka temperatury utrzymuje się zawsze równo w połowie skali ale wystarczy na krótką chwilę zatrzymać się w korku i wskakuje na czerwone pole, włącza się wiatrak i opada na 3/4 skali, po ruszeniu wraca na środeczek...
No wygląda na sprawną UPG, czyli pozostaje to co pisał Orochimaru.
Sprawdź kompresję.
PZDR VEN
dziękuję Koledzy, postaram się w niedalekiej przyszłości sprawdzić kompresje i wtedy zabiorę się za ewentualne naprawy wink.gif
> Witam.
a na ile realny jest ten przebieg?
brat
dobre pytanie choć to dość wyselekcjonowany egzemplarz. Nie gwarantuje, ze jest oryginalny ale jeśli cofany to raczej "symbolicznie"...
