Nie działa spryskiwacz
Witam wszystkich. Mam problem w monim Mundku MK III z 2001r.-nie działa spryskiwacz. Wymontowałem pompkę i po podpięciu na krótko okazuje się, że pompka działa. W momencie gdy zamontowałem ją do zbiorniczka okazuje się ,że nie działa. W czym tkwi problem??? Jakieś pomysły??? Propozycje confused.gif
Zapomniałem dodać, że do chwili gdy zrobiły się wyższe temperatury na zewnątrz pompka działała bez zarzutu.
> zarzutu.
To sie zdaje nazywa przelacznik zespolony - wajha przy kierownicy od wlaczania wycieraczek - sprawdz ten trop waytogo.gif
> sprawdz ten trop
z reguły wystarczy to ustrojstwo rozebrać i wyczyścić papierem ściernym płytki (styki).
Jak do tego dziadostwa się dostać, rozebrać i oczyścić?
poszukaj tutaj . Ja kiedyś znalazłem tu manuala.
Ok. Dzięki. Spróbóję jeszcze przed rozbiórką wpsikać jakiegoś siuwaksu w szczelinę między spryskiwaczem, a dźwignią. Może to coś pomoże.
Wystarczyło użyć odrobiny WD-40. Kilka psiknięć i bez zarzutu spryskiwacz działa na każde zawołanie.
