Zrobiłem wkońcu swojego suba
Na początku zaznaczam iż fotki będa dopiero jutro wieczorem, bądź nawet pojutrze
Na początku kosztorys/spis przyrządów:
-76 zł - MDF 30 mm z docięciem. Troche ponad 1m^2 (przy cenie 60zl za m^2)
-Silikon bezbarwny 10 zł(i tak miałem w domu;p)
-Wkręty do drewna 100 sztuk (5,5 cm dlugości 3,5mm rdzeń) - 5 zł
-Wikol(Kupiony dawno temu) - 1 słoik - bodaj jakies 3 zł.
-Troche taśmy dekarskiej- ~1m x 30cm (Odciełem od rolki która posluży mi do wygluszania drzwi) [ów rolka ~75zl]
-Gąbeczka 2cm - miałem ze starych kolumn
-Wełna owcza - Kiedyś pisałem jak zdobyłem;)
-Materiał obiciowy- szara najtańsza wykładzina podgłogowa kupiona w Leroy Merlin (coś koło 7zł za m^2 jak dobrze pamiętam) - kupiłem więcej bo cały bagażnik planuje nią obić.
- przewody beztlenowe - otóz nie dostałem dwużyłowych, więc kupiłem jednożyłowy podwójnej długości z zapasem, czyli 3m - bodaj 4zł \ m.
No i oczywiście: wyżynarka, papier ścierny, pilnik do drewna, śrubokręt, wiertarka, młotek, punktak, wiertła^~ , suszarka do włosów:) , piła do drewna, piła do metalu.
Głośnik: ten który mam w podpisie.
Zacznę więc od początku:
Budowe rozpoczęłem od sklejenia i zwiercenia bocznych ścianek z dolną a następnie górną.
(Boczne ścianki mają kształt trapezów o podstawie dolnej 36 cm i górnej 12 cm, wysokości natomiast 38 cm;Górna ścianka to prostokąt 12/40 [cm];Spód ma 40/38)
Potem przyszedł czas na tylną ścianę, która jak można się domyślić znajduję się pod kątem do ściany dolnej jak i górnej. Rzuciło to wymóg odpowiedniego spiłowania rogów ów ściany do czego okazała się najlepsza piła do metalu, a następnie użyty został pilnik do drewna i papier ścierny.
Następnie wszystko ładnie uszczelniłem dodatkowo z zewnątrz wikolem(smarując delikatnie mówiąc miejsca łączeń), a z wewnątrz silikonem.
Przód zrobiłem z podwójnej płyty(czyli 6 cm grubej^~), sklejonem dokładnie wikolem i skręconej porządnie wkrętami.
Otwór na głośnik znajduje się ~ 4 cm od spodu skrzynki, oraz ~10 cm od góry. Od boków oddalony jest o ~6cm.
Miejsce łączenia 2 płyt ,znajdujące się że tak powiem w otworze, uszczelniłem dokładnie silikonem.
Zrezygnowalem ze szpachlowania skrzynki, chociaż w niektórych miejscach było to niestety wymagane.
"Surowca" pomalowałem farbą emulsyjną-kilkoma warstwami(która według zapewnień mojego ojca ma wystarczająco zaimpregnować drewno).
Aktualnie farba schnie. Jutro kupię butapren(gdyż dziś miałem tylko resztke która starczyła mi na oklejenie ścianek gąbką od wewnątrz) i zacznę oklejąć skrzynkę z zewnątrz.
Co do środka:
Tylną ścianę okleiłem podwójną warstwą taśmy dekarskiej(gdyż w mojej ostatniej pseudo-konstrukcji ta ściana była najbardziej narażona na drgania, a dodatkowo jest ona największą płaszczyzną mojego aktualnego stwora).
Wszystkie ściany oklejone zostały dodatkowo gąbeczką. Do środka napchałem dość sporo wełny, którą od głosnika oddzieliłem kolejną warstwą gąbki.
Zrezygnowałem z terminali i jakichkolwiek lutowań, więc przewody do głosnika zamocowałem przez konektory widełkowe odpowiednio dogięte i dociśnięte(z braku innego pomysłu:P), oraz wypuściłem przewody z wewnątrz przez przez dwa otwory o średnicy równej grubości pojedyńczego kabla(uszczelnione silikonem oczywiście).
Głośnik zamocowany będzie wkrętami do drewna, gdyż nie mogłem dostać nakrętek "wpuszczanych" (o które również kiedyś pytałem na tym forum). Oczywiście w miejscu łączenia kosza z ścianą przednią znajdzie się uszczelka do okien(myśle o jej podwójnen warstwie).
Na cała konstrukcję zużyłem około 50 wkrętów, ponad pół słoika(chyba 150ml) wikolu, oraz troche silikonu.
Ze wzmocnień zrezygnowałem - bo po co mi one;)
PS: Wiem że można by było całość wykonać z mdfu 25mm, jednakże nie dostałem takiego, więc postanowiłem zbudować moje monstrum z 30- i nie żałuję, tylko mogło by to coś lżejsze być:) .
Na końcu chciałbym dodać ze całość jest szczelna jak cholera(sprawdzone po próbnej aplikacji głosnika), jest to moja pierwsza konstrukcja do której się przyłożyłem i jestem z siebie strasznie dumny hehe:P
Dziękuje za uwage:)
Jak pewnieście zauważyli to zaczęłem używać polskich znaków;)
Pim
Zapomniałem dodać iż pojemność skrzynki to około 32 litry. Winisd obliczył bodaj 36.
> obliczył bodaj 36.
Czekam na fotki jak to wszystko wygląda smile.gif Sam się przymierzam do Powerbass'a.
> Czekam na fotki jak to wszystko wygląda Sam się przymierzam do
> Powerbass'a.
Aktualnie skrzynka stoi obok w pokoju i schnie;) A co do głośnika to ja na STX'ie robie;) Pomieszałes:>
Aaaaa... No fakt - pomyliłem modele, które masz w podpisie smile.gif Te PB-CK6 Chrome to przecież 16tki smile.gif
A jak skrzynka wyschnie to wrzuć fotki ok.gif Tak na oko - ile ona waży? MDF 30mm to musi być ciężkie...
Ja aktualnie działam na mdf 22mm i często żałuję, że nie pojeździłem gdzieś za 18tką. No cóż smile.gif Jak się nie ma co się lubi... wink.gif
> Aaaaa... No fakt - pomyliłem modele, które masz w podpisie Te
> A jak skrzynka wyschnie to wrzuć fotki Tak na oko - ile ona waży?
> gdzieś za 18tką. No cóż Jak się nie ma co się lubi...
> Pozdrawiam
Waży... hmm ja wiem:) Cięzkie bydle.. na oko ze 10-15kg;) Potem zważe jak wyschnie-moge dać foty ale w takiej jakości że głowa boli-oczywiście schnie jak narazie impregnat ze tak powiem(czytaj:farba emulsyjna:P - niby za "komuny" już tak impregnowali drewno)
Czekamy na foty. A jaki wzmak to będzie napędzał?
> Oj chyba więcej waży
Trudno mi zważyć w 2 rękach;) W 1 mam lepsze wyczucie;)
Wzmak w podpisie;) [RF]
Fotki będą spóźnione - musiałem zakupy zrobić.
Ale za to zdążyłem dziś zacząć obijać-tak że przód skończony. Jak to zwykle ze mną bywa nie mogłem wytrzymać i przymocowałem głośnik na swoje miejsce. Głośnik uszczelniłem jednak podwójna uszczelką(2 obok siebie) przyklejoną do skrzynki, oraz pojedyńczą przyklejoną do samego głośnika. Szczelne jest:P
Co do wrażeń odsłuchowych:
Nie powiem podoba mi się, jednak nadal potrzebuje czasu by się wygrzać. Niestety oczekiwałem większego ciśnienia. Jutro w ciągu dnia poszaleje i się przekonam co naprawde potrafi - dziś już niestety za późno - sąsiedzi na klatke powyłazili gdy "przez czysty przypadek" za bardzo zwiększyłem głośność:)
Pozdro
Zrobiłem fotki przodu i góry(gdyż reszty jeszcze nie okleiłem - stąd odstający kawałek materiału na podłodze z lewej strony suba) - moim super, wspaniałym aparatem.
Nie zwracać uwagi na podłączenie(niedługo jadę dopiero po kable) - to tylko do testów hehe;)
Ja u siebie mam sygnałowe Caliber a do głośników Jamo
> no ładny
A skrzynka szczelna że hohoh;) Nie dość że ciężko ręką membranę wcisnąć to potem jeszcze wraca pare ładnych sekund;)
To skrzynka aż taka szczelna musi być? icon_eek.gif Nie wiedziałem...
> To skrzynka aż taka szczelna musi być? Nie wiedziałem...
Tak na logike - im szczelniejsza i sztywniejsza tym lepiej;)
> Uuu... To muszę swoją dokładnie polepić na łączeniach
Że tak powiem zwiększyć się powinna wytrzymałość mocowa i poprawić impuls;)
Też tak na logikę;)
> impuls;)
> Też tak na logikę;)
To nie moja logika smile.gif Ja ze skrzynką mam pierwszy raz do czynienia smile.gif Nawet stolarzem nie jestem biglaugh.gif
Ja niby swoja skrzyneczke dobrze uszczelnilem (klejone sciany+ silikon w rogach) a jadnak nie ma problemu z wcisnieciem membrany i powraca tez normalnie. Trzeba cos jeszcze przy samym glosniku uszczelniac? Ja swojego tylko przykrecilem crazy.gif
To też może troche zależeć od membrany i zawieszenia-bynajmniej tak mi się wydaje.
Ja przy łączeniu między koszem a skrzynką dałem parę warstw uszczelek okiennych.
