[F] X16XEL problem z odpaleniem
Mam problem z uruchomieniem astry. Silnik nieraz tylko załapuje ale trwale nie da się go odpalić.
Zczytałem błędy i kolejno wymigały się:
63 - Przewód EST-B (2/3) - zbyt niskie napięcie,
17 - Wtryskiwacz,
64 - Przewód EST-A (1/4) - zbyt niskie napięcie,
> Padł czujnik zasysanego powietrza?
Kody wskazują na DIS. Sprawdź, czy jest iskra na pierwszych (lub ostatnich) dwóch świecach podczas kręcenia rozrusznikiem.
> A skąd taki wniosek?
sprawdzałem, iskra jest na każdym kablu...
No to sprawdź ciśnienie na listwie wtryskowej. Jeśli będzie dobre to następne w kolejności wtryskiwacze.
> wtryskiwacze.
ok, sprawdzę, chociaż odpalanie z samego gazu kończy się tak samo...
