Jak zdemontować ramiona wycieraczek?
Powoli szykuję auto do sprzedaży i postanowiłem wymienić ramiona wycieraczek, z których tradycyjnie oblazła farba. Tylko jak je ściągnąć? Nie widzę żadnej śruby, a nie chcę czegoś zepsuć. Wyszukiwarka na ten temat milczy.
> Przy okazji pozdrawiam
> Śruba jest pod plastikowym kapturkiem przy ramieniu wycieraczki
to zbyt proste by było prawdziwe :D nie ma żadnego haczyka? nie trzeba specjalnych ściągaczy czy czegoś tam?
> czegoś tam?
> czegoś tam?
macie rację, kapturek ściąga się śrubokrętem, a pod spodem klucz 10, z tyłu odginamy plastikową zasłonę i ta sama śruba
> dzięki panowie
a zamiast wymiany polecam lakier czarny matowy w "szpraju", szczotke druciana na wiertarke - 10 minut masz oczyszczone z tego co zlazlo a nastepne pol godzinki i masz pomalowane dwoma warstwami - koszt ok 20 zl za komplet wycieraczek
nie dalej niz 2 tygodnie temu sam takiej operacji dokonalem i wyglada ekstra - funfel nowka nie smigana
Zrobiłem podobnie, ale 1 warstwa podkładu wytrawiającego i 2 warstwy czarnego połysku ze śnieżki wink.gif
Dodam, że u jednego z moich pacjentów- A6c6 z 2007r. jest dokładnie ten sam kłopot z wycieraczkami- przy tej cenie pojazdu to troszkę śmieszne crazy.gif
> Już 3 miesiąc sobie śmiga bez problemów
az tak sie nie bawilem
mialem pod reka wiertarke stolowa i szczotke do niej druciana
polecialem po calosci - potem umylem benzyna i od razu 2 warstwy spreya w czarnym macie - normalnie noweks wink.gif
czasu nei liczylem bo robota byla przy tzw grilu - wiec na dobra sprawe przed jedzeniem a potem z doskoku pomiedzy karczkiem a boczkiem lakierek wink.gif
mnie robota zajęła w sumie 30 minut, bo schło jak głupie na słońcu piekielnym zlosnik.gifok.gif
czy taki sposob czy tak jak ja zrobilem jakby nie patrzec jest tanszy niz kupno ramion wink.gif - szczegolnie jak sie robi pod sprzedanie autka - wiec kazda inwestycja to.... lepiej zejsc z ceny o tyle bo i tak sie nie wroci smile.gif
niby tak, ale mnie głupio by było sprzedawać coś, co dzięki tym wycieraczkom wygląd jak kupa smile.gif trafiłem komplet na alledrogo ramion, wycieraczek i tylnej - nieużywany za mniej niż 100 zł, więc nad czym się zastanawiać
przed sprzedażą wymienię też tłumik końcowy (bo zardzewiał i zaczął się rozwarstwiać) i oddam do myjni na gruntowne sprzątanie
mam sentyment do tego auta, najchętniej oddałbym je komuś znajomemu "w dobre ręce"
jak wystawię (co nastąpi niebawem) to wkleję tu oczywiście linka
ja tylko mowie ze przy minimalnym nakladzie pracy i $ ramiona tez by byly w stanie jak najbardziej wizualnie odpowienim smile.gif i zeby nie bylo ze tylko pic - rowniez dobrze zabezpieczone smile.gif
> wizualnie odpowienim i zeby nie bylo ze tylko pic - rowniez dobrze zabezpieczone
ja wiem czy to jest mniejszy nakład? i tak trzeba to oczyścić i porządnie pomalować, a żeby było bardzo porządnie, to musiałoby być usunięcie całej powłoki lakierniczej, szlifowanie plus lakierowanie proszkowe, a to już jest dużo zabawy
swoją drogą miałem to samo w poprzednich Fiatach: CC i SC, farba obłaziła dokładnie w tych samych miejscach, że też tyle lat nie zdołali tego poprawić
naklad pracy minimalny
wiertarka i szczotka druciana do niej kwestia jak nie masz wprawy pol godzinki i masz do czysta zdjeta farbe
potem szmatka benzynka zeby przetrzec ramiona (odtluscic) i lakier w sprayu za 20 zl pryskasz 2 razy - z tego najdluzej zajmuje czekanie az warstwa podeschnie by trysnac druga
tak jak pisalem - przy grilowaniu doslownie zrobilem sobie ramiona wiec nawet specjalnie jakos nie rezerwowalem czasu na to
  • 4 tygodnie później...
Rejmi
Jechałeś tylko druciakiem? Nie zostały ryski na ramionach? Czy też był podkład w sprayu + papier ścierny itd.?
> Rejmi
> ścierny itd.?
> Pozdrawiam
u mnie był tylko druciak na wiertarce, podkład 1 warstwa i czarny 2 warstwy, śladów po szczotce nie ma waytogo.gif
> Rejmi
> ścierny itd.?
> Pozdrawiam
lecialem szczota troche rysek zostalo ale potem i tak drobnym papierem polecialem zeby podrownac (bez zbytniego przykladania sie) - ale w sumie jezeli szczota na wiertarce to jak delikatnie plecisz po zdjeciu farby to powinno wyrownac
podkladu nie dawalem
