Jaki poziom oleju w skrzyni biegów, MJ 120 HP
Wymieniałem olej w skrzyni biegów i mechanik pewnym głosem stwierdził, że powinno wejść 2 litry. Nie byłem pewien i mówiłem ze chyba mniej, a ten się uparł ze 2 i wlał 2 litry. Sprawdziłem potem w instrukcji i rzeczywiście - powinno być 1,65 l. Czy w związku z tym nadmiar oleju w skrzyni może źle wpłynąć na jej pracę , lub na inne podzespoły? Kolejne pytanie - gdzie znajduje się korek wlewowy i kontrolny oleju w skrzyni?? Z tego co widziałem to mechanik w jakiś dziwny sposób wlewał olej od góry, przez korek w okolicy poduszki skrzyni pod akumualtorem. Wstyd pwiedzieć bo to było ASO Fiata...
Z góry dzieki za wszelkie odpowiedzi i pozdrawiam:)
U mnie też powinno wejść 1.7 litra a weszło 2l.
Korek przelewowy znajdue się na prawej zewnętrznej obudowie skrzyni ( stojąc przed samochodem ), tuż przy prawej półosi.
Zdjęcia z wymiany oleju w skrzyni są na oficjalnej o tu: KWIK
U mnie po wlaniu 2 litrów i odkręceniu korka przelewowego nie wypłyneło ani kropli ( ! )
Nadmiar może wypłukać uszczelkę to oczywiste, jednak to właśnie korek przelewowy jest mechanizmem regulującym poziom oleju w skrzyni.
Olej wlewa się od góry w korek koło poduszki skrzyni biegów.
No to olej u mnie wlewany był prawidłowo. Czyli u Ciebie weszło 2 litry i korkiem spustowym nic nie wyleciało? W efekcie zostawiłeś to tak jak jest?? Bo sam nie wiem czy mam jechać i zawracać głowę mechanikowi i insynuować, że wlał za dużo oleju? Inny , znajomy mechanik powiedział, że te 300 ml nie jest tak duża ilością, by mogła spowodować uszkodzenia skrzyni. Sam nie wiem niewiem.gif
Też miałem taki dylemat, w tam tym roku zalałem 2 litry a w tym chciałem zobaczyć jak tam olej wygląda, zlałem całość i wyglądał jak nowy więc wlałem go spowrotem lecz w ilości 1,7l i teraz mam wrażenie, że nieco ciężej chodzą biegi. A może mi się tylko wydaje niewiem.gif
Ja wohl, panie.
Tak czy inaczej odkręcenie korka przelewowego to raczej obowiązkowa sprawa. Na Twoim miejscu mimo wszystko bym go odkręcił, jeśli nic nie wyleci to dobrze i tak to należy zostawić.
Komu w ASO udowodnisz że nie odkręcił korka jak należało gdy coś zacznie się dziać z skrzynią złego ?
Moim zdaniem na nowym oleju skrzynia chodzi lżej, ale może rzeczywiście to subiektywne odczucie. CHyba więc pojadę gdzieś, żeby sprawdzili poziom oleju odkręcając korek przelewowy, dla świętego spokoju. A może te 1,65 l podame w instrukcji to wartośc uśredniona? dlatego spokojnie wchodzi 2 litry i się nie ulewa...
Do silnika też w instrukcji napisane jest jak byk - 4.7 l.
Wlałem 4.7 i brakowało jednej kropki na blacie, bagnet tez pokazywał za mało.
Wlałem całą bańkę 5 litrów i spokój...
Heh, właśnie się dowiedziałem od mechanika, że żeby sprawdzić poziom oleju w skrzyni biegów trzeba go spuścić i tyle ile się wyleje będzie oznaczać,że...tyle było hehe.gif
> zmień natychmiast mechanika
Hmmm, postanowiłem zadrążyć temat, zadzowniłem do Bielska z pytaniem, tam pani powiedziała ze takich odpowiedzi udzielają rzecznicy serwisu lub...zebym zadzwonił po prostu do innego serwisu. Zadzwoniłem do innego serwisu, pan poszedł sprawdzić i powiedział ze wchodzi 2 litry a w instrukcji musi być błąd w drugku, bo do 1,6 16V wchodzi 1,65 a do MJ 120 HP okrągłe 2 litry.
