piotr86rze Napisano 6 Lipca 2011 Udostępnij Napisano 6 Lipca 2011 Witam Mam problemik . Siena 1.6 16V w ogóle nie chce zagadać, ani na gazie, ani na benzynie. Do tej pory nic się nie działo wszystko było w porządku. Teraz cały czas świeci się kontrolka wtrysku. Próbowałem ściągać klemę ale nic to nie daje. Co może być przyczyną? Autko musiałem zostawić u znajomego i pasuje mi tym odjechać heheh Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
jozekuno Napisano 6 Lipca 2011 Udostępnij Napisano 6 Lipca 2011 > Witam > Mam problemik . Siena 1.6 16V w ogóle nie chce zagadać, ani na gazie, ani na benzynie. Do tej pory > nic się nie działo wszystko było w porządku. Teraz cały czas świeci się kontrolka wtrysku. > Próbowałem ściągać klemę ale nic to nie daje. Co może być przyczyną? Autko musiałem zostawić u > znajomego i pasuje mi tym odjechać heheh Zacznij od tego co sprawdziłeś, chociażby czy jest iskra Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
piotr86rze Napisano 6 Lipca 2011 Autor Udostępnij Napisano 6 Lipca 2011 nie wiem czy to istotne, ale cały czas u mnie leje i jest koszmarna wręcz wilgoć :> Co może być przyczyną tego, że ta kontrolka świeci cały czas? jak ściągnę klemę i założę to gaśnie ale zakrece i dalej jest to samo Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
oxy999 Napisano 7 Lipca 2011 Udostępnij Napisano 7 Lipca 2011 > nie wiem czy to istotne, ale cały czas u mnie leje i jest koszmarna wręcz wilgoć :> Co może być > przyczyną tego, że ta kontrolka świeci cały czas? jak ściągnę klemę i założę to gaśnie ale > zakrece i dalej jest to samo zalany/zawilgocony, przebicia na kablach są... odstaw w suche miejsce i zaizoluj kable i sprawdź mase Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
FlashSc Napisano 7 Lipca 2011 Udostępnij Napisano 7 Lipca 2011 > Witam > Mam problemik . Siena 1.6 16V w ogóle nie chce zagadać, ani na gazie, ani na benzynie. Do tej pory > nic się nie działo wszystko było w porządku. Teraz cały czas świeci się kontrolka wtrysku. > Próbowałem ściągać klemę ale nic to nie daje. Co może być przyczyną? Autko musiałem zostawić u > znajomego i pasuje mi tym odjechać heheh Jeśli świeci kontrolka wtrysku to równie dobrze mógł paść jakiś czujnik i jako zabezpieczenie komputer odciął wtrysk. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
jozekuno Napisano 7 Lipca 2011 Udostępnij Napisano 7 Lipca 2011 > Jeśli świeci kontrolka wtrysku to równie dobrze mógł paść jakiś czujnik i jako zabezpieczenie > komputer odciął wtrysk. W moim świeciła kontrolka gdy niedopięta była wtyczka od potencjometru przepustnicy ale dało radę odpalać i jeździć Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
piotr86rze Napisano 7 Lipca 2011 Autor Udostępnij Napisano 7 Lipca 2011 > Jeśli świeci kontrolka wtrysku to równie dobrze mógł paść jakiś czujnik i jako zabezpieczenie > komputer odciął wtrysk. Dokładnie. Awaria usunięta. Padł czujnik położenia wału Siena odżyła więc dziękuje wszystkim za rady Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
