Do speców: wymiana tulei cylindra
Czy w silniku z mokrymi tulejami cylindrów (mam na myśli tutaj silnik z mojej fabii 1.4 MPi) do wymiany tychże tulei potrzeba jakichś specjalnych narzędzi po za przymiarem?
Czy tuleje są wsuwane w otwory w bloku i należy je tylko ustawić w płaszczyźnie czy trzeba używać jakiejś pracy albo czego tam?
> Witam,
> Pozdrawiam
> pracy napewno troche trzeba uzyc, samo sie przeciez nie wymieni
> Witam,
> Pozdrawiam
Wymieniałem tuleje w Skodzie 120 i nie potrzebowałem żadnych specjalnych narzędzi. Należy zaopatrzyć się z zestaw podkładek do ustalenia wysokości tuleji.
Po włożeniu dobijałem je przez duży drewniany klocek (lekko, żeby skasować luzy).
Nic nie trzeba było wciskać i wprasowywać.
o widzisz, to jest jakieś info, nie zamierzam ich wymieniać, pytam, ponieważ podczas ostatniej wymiany UPG zauważyłem, że jedna z tulei nie siedzi w osi z pozostałymi więc popchnąłem ją kciukiem i ustawiłem na miejscu. Znaczy będę musiał się temu przyjrzeć bo mi oleju przybywa i sądzę, że płyn przebija się gdzieś tamtędy...
Jeśli się rusza, to ma pewno rozszczelniła się.
Tuleja na dole musi siedzieć na uszczelniaczu, inaczej płyn będzie się przedostawać do miski olejowej, osobiście używałem hermetika lub coś w tym stylu.
Przeglądałem zdjęcia tulei do tego silnika w necie, na tej aukcji widać dobrze tuleję. Ona na dole ma tylko podkładkę miedzianą, która służy m.in do regulacji wysokości, pewnie też jako uszczelniacz.
Nie wiem czy tulej trzyma się też czegoś na górze, za swój górny rant.
Czyli sugerujesz coby wyjąć ową nieszczęsną tuleję, uszczelnić (jakiś silikon techniczny czy lepiej klej?) i wtedy poskładać?
Czyli muszę zrzucić miskę olejową i odkręcić korbę od wału, żeby tulej wyszła razem z tłokiem, zgadza się?
Czyli już nie tak prosto to wygląda...
> uszczelniacz.
> zgadza się?
Górny rant nie pozycjonuje tulei. Tuleja stoi na tej miedzianej podkładce.
Ja uszczelniałem na TYM
Żeby to dokładnie zrobić, to trzeba wyjąć tłok z korbą, a to jest trochę roboty.
A skoro jedna tuleja puściła, to trzeba by poprawić wszystkie.
jasna sprawa,
jeszcze jedno pytanie: uszczelniam miejsce poniżej rantu (ono powinno stykać się z blokiem jak sądzę), nie uszczelniam w miejscu miedzianej podkładki gdyż to służy tylko ustalenia wysokości tulei.
Popraw jeśli się mylę.
Sorki za laickie pytania - pierwszy raz się za to zabieram.
> jasna sprawa,
> tulei.
Smaruje się miedziane podkładki i dlatego dobijałem delikatnie tuleje przez drewnianego klocka. Tuleja uszczelniana jest od dołu na tym podtoczeniu a od góry dociśnięta głowicą.
Czyli najpierw dobierałem podkładki odpowiedniej grubości, następnie smarowałem je hermetikiem z każdej strony i składałem. Uszczelniacz ma zapewnić szczelność i po wyciśnięciu nie wpływa na pozycjonowanie tulei.
