wilgotne powietrze z klimy po włączeniu
witam
Mam takie problem a może i nie.
Jak samochód stoi na słońcu (dosc ciepło i kilka h przynajmniej) to po uruchomieniu i włączeniu klimy przez kilka sekund dmucha takim strasznie wilgotnym powietrzem i lekki octawy zapach czuć.
Co jest nie tak??
klima osusza powietrze. jak załączysz silnik i zanim zdąży się schłodzić parownik to wieje po prostu wilgocią która się osadziła wcześniej na parowniku. po wyłączeniu klimy też z nawiewów powieje wilgocią.
Ten octawy zapach to coś złego - klimę należy odgrzybiać raz do roku, dodatkowo należy wymienic filtr przeciwpyłkowy wink.gif po prostu wiejesz sobie w twarz bakteriami i grzybami które się osadziły na parowniku.
> witam
> czuć.
> Co jest nie tak??
Jest OK. Jedź na odgrzybianie klimy.
Wyłączaj klimę na kilka minut przed zgaszeniem samochodu, żeby się układ nieco osuszał
> witam
> czuć.
> Co jest nie tak??
> dren od parownika zapchany i stoi woda
Mi podobnie się klima zachowuje - czyli po odpaleniu czuć wilgocią kilkanaście sekund.
Jednak jak silnik chodzi dłużej i się zatrzymam to kapie pod prawym przednim kołem wodą z klimatyzxacji, wiec drenaż wydaje się być ok.
Odgrzybianie metodą: puszka z allegro wchodziw grę ?
Osobiście to polecam zaaplikować piankę przed parownik - skuteczna metoda.
Mi na jakieś 2-3 tygodnie pomogła. Pianka, ale prawidłowo zastosowana, dział od października zeszłego roku.
> zeszłego roku.
prawidłowo. czyli jak?
Pewnie nie prawidłowo skoro pomogło tylko na 2 tygodnie, bo ja mam spokój od 3 lat.
Ja wyciągam filtr i wale na wirnik od strony wlotu z zewnątrz. (pod maską)
Oczywiście na włączonej klimie + max nawiew alby się dobrze rozprowadziło.
Robię tak już któreś auto ta metoda działa, czy jest idealna nie wiem.
W volvo jest taki fajny bajer który załącza klimę ok. 50min po zgaszeniu silnika. Dzięki temu nawiewy zostają przedmuchane i wilgoć nie zostaje w układzie. Pierwszy raz jak wróciłem do auta po takim czasie myślałem że mi się jakieś zwarcie zrobiło hehe.gif
Wężyk dołączony do puszki z pianką wprowadzasz przez odpływ wody wprost do parownika i tam wstrzykujesz piankę. Czekasz 20 min i włączasz klime na max na 10 min. Robiłem to w zeszłym roku na wiosnę i teraz na wiosnę przy wymianie filtra kabinowego. Smrodu nie ma
> czuć.
> Co jest nie tak??
Octawy zapach to wg mnie nie sa grzyby. Grzyby w klimie to tak bardziej stęchlizną jadą.
Na pewno nie w kratki ani we wlot powietrza na podszybiu. Ja psikam bezpośrednio na "nagrzewnicę" przez odpływ wody. Daję wentylator na minimum i walę do momentu aż zapcham pianką tak, że powietrze nie może się przecisnąć smile.gif
Granat mi pomógł na 2 tygodnie, po piance jeszcze nie śmierdzi.
Ja daję ogrzewanie na maxa. Według mnie lepiej jak pianka ma ciepło a nie jak jest zamrażana. Aha i nawiew mam ustawiony od samego początku na pierwszy bieg. Żeby pianka była non stop przeciskana przez parownik. Wtedy mało co mi wypływa przez odpływ.
