Kierunkowskazy wariują
tzn. chyba przełącznik ale nie jestem do końca pewien. Czasami działają, czasami nie no.gifprzy mocniejszym skręcie kierą działają, jadąc prosto i włączając kierunek jest loteria, z awaryjnymi to samo. Coś w instalacji skoro awaryjne to też loteria? hmm.gif myślałem, że tylko przełącznik ale chyba jakaś grubsza afera. Czy ktoś miał podobny przypadek, da się coś samemu z tym zrobić? Pacjent to odwieczne Megane I
Takie jaja jak najbardziej może powodować właśnie przełącznik zespolony.
Jeszcze może zaproponuje - ale to tylko spekulacja i Mnie nie linczujcie - słynny brak masy na tylnych lampach?
Zobacz czy aby stop, pozycyjne i cofania z tyłu dobrze świecą. Bo jak masa z tyłu na lampach śniedzieje to elektryka się dzienie zachowuje.
> tylnych lampach?
Słynny brak masy powoduje choinkę w lampach o ile dobrze pamiętam.
> tylnych lampach?
stop, pozycyjne i cofania dobrze święcą ale odkryłem taką zależność. Jak naciskam pedał hamulca kierunkowskazy nie działają, jak nie naciskam wszystko jest ok. Jak jadę i naciskam pedał hamulca podświetlają się delikatnie kontrolki kierunkowskazów i przygasa delikatnie podświetlenie licznika kilometrów. Francuska zagadka hmm.gif Jakieś pomysły może?
No zaczyna mi to pasować na przebijanie masy włąśnie w lapmach tylnich.
Wykręć tylne lampy, odłącz kostki podające napięcia i przeczyść kostki. W samych lampach - tam gdzie są gniazda do podłaczenia kostek elektrycznych dognij blaszki śrubokrętem tak, aby włożona kostka z przewodami miała lepszy styk niż dotychczas.
> podświetlenie licznika kilometrów. Francuska zagadka Jakieś pomysły może?
Masa a w zasadzie jej brak, na lampach może tego nie widać, a może jest za jasno żebyś to zauważył ok.gif
W poprzednim moim poście zapomniałem dodać, że u mnie tak się zaczeło. Jak wrzuciłem kierunek to żarzyła się kontrolka od hamulca. Potem było tylko gorzej.
Ok, później przeczyszczę i dam znać czy dało rezultat, ważne, że jest dobry trop ok.gif
