Rozkręcanie rozrusznika(F)
Witam,nigdzie nie umię znalezć jak rozkręcić rozrusznik w efce żeby go trochę przeczyścić,bo czasami się zacina.
Wiem że od spodu auta jest jedna śruba bodajże na klucz 13,a gdzie reszta?Jak go wyjąć?
od spodu jest jedna śruba a od góry druga...
jeśli po odkręceniu rozrusznik się nie rusza trza go delikatnie i z wyczuciem "podważyć" wink.gif
a od góry ta śruba gdzie się znajduje,bo jakoś patrzyłem i nie mogę jej znależć.
Zapodał by ktoś fotkę?
musisz ją wymacać na górze, zobacz na allegro jak wyglada rozrusznik, w krórych miejsach są śruby i szybko ją zlokalizujesz...
a więc tak,śruba z dołu poszła gładko po psiknięciu wd-40 ale po zlokalizowaniu tej drugiej zrezygnowałem z odkręcenia jej dlatego ze jest zasłonięta przewodami gumowymi od chłodnicy,zastanawiam się jak wam poszło z odkręceniem tej drugiej śruby?
normalnie, troche gimnastyki i poszła
  • 1 miesiąc później...
narazie nie odkręcałem rozrusznika tylko przeczyściłem styki,ale przy zapalaniu od czasu do czasu kontrolki przygasają,przypuszczam że to szczotki do wymiany?
