Do znawców silnika C20NE ciśnienie oleju
witajcie
pacjent to frontera z silnikiem 2.0 8v objawy są takie, problem jest taki, że po uruchomieniu zimnego silnika kontrolka ciśnienia oleju gaśnie po ok 8s wtedy też wskazówka ciśnienia oleju skacze do połowy skali. Po przejechaniu kilku km ciśnienie spada i jest jakieś 5mm od dolnej czerwonej kreski. (na wolnych obrotach) podczas dodawania gazu podchodzi pod połowę skali.
Co zrobiłem aby zweryfikować problem.
1. przeczyściłem styki czujnika ciśnienia oleju, niestety nie da się go wykręcić bez demontażu kilku elementów więc nie mogłem użyć manometru, a w otworze obok śruba jest zbyt duża i nie miałem takiej przejściówki do manometru.
2. wykręciłem śrubę po przeciwnej stronie bloku, wyciągnąłem sprężynę oraz taki bloczek z otworkami, miał kila śladów po tarciu, po intensywnych poszukiwaniach znalazłem taki w sporo lepszym stanie i wymieniłem.
Silnik podczas pracy nie wydaje z siebie żadnych dziwnych dzwięków wydaje się, że pracuje poprawnie. Niestety kontrolka ciśnienia oleju zapaliła się podczas dojazdu do domu po jeździe próbnej związanej z wymianą rozrządu.
Silnik zalany jest świeżym olejem półsyntetycznym 10W40 filtr oleju BOSCH
Nie wiem czy stawiać na pompę oleju, czujnik (nie mam pojęcia jak go wyjąć cool.gif), panewki (gdyby one to raczej bym je słyszał, zgadza się?)
Z góry dziękuje za wszelkie wypowiedzi.
