[G] ECU do wymiany, problem z pompą
Witam koleżeństwo / kolesiostwo [niepotrzebne skreślić wink.gif],
Oddałem moją Asterkę, bo gasła. Mechanior wyczytał błąd "pompa paliwowa" (lub coś w podobie). Jak wreszcie to rozebrał, to powiedział, że niestety ECU.
Będziemy jeszcze dokładniej dziś gadać (trudno go zrozumieć, bo mówi z silnym dialektem), ale z tego, co zrozumiałem:
- albo ECU jest do wymiany / przeprogramowania. Koszt 1000 Euro.
- albo odłączy pompę od ECU. Nie jest to legalne (przypominam: tu są Niemcy) i trzeba będzie na coś tam z tą pompą uważać.
Nic na ten temat w archiwum nie znalazłem, więc mam prośbę o jakiś komentarz. Czy np. taki ECU można kupić używany? Może w Niemczech jest to łatwiejsze? (Za oknem jest Szwajcaria, tam są ludzie jeszcze bogatsi...).
Albo: czy to rzeczywiście niebezpieczne, jak się ECU odłączy?
A może skoro ECU zaczął się psuć, to warto go wymienić, bo teraz będzie to tylko postępować?
Żonka bardzo przeżywa te 1000 Euro: panic.gif (rysunek schematyczny wink.gif)
Więcej będę wiedzieć dziś wieczorem, jak sobie na spokojnie z tym mechanikiem pogadam.
Buziaczki, KaeL
> Witam koleżeństwo / kolesiostwo [niepotrzebne skreślić ],
pytanie o czym mówimy, bo że o A-G to napisałeś w topicu, ale jaki tam jest silnik Z14XE?
bo jeżeli tak to pytanie czy na pewno uwalone jest ECU? ja się nie spotkałem żeby padały (zdarzało się to i owszem ale w Z16XE i to w taki sposób że wskazywało na błędy sond lambda i czasem inne głupie błędy które nie miały miejsca w rzeczywistości i trzeba było ECU wymieniać), oczywiście nie oznacza to że sterownik nie mógł paść u Ciebie ale ja bym to zweryfikował,
z tego co napisałeś rozumiem że facet chce Ci podłączyć pompę paliwową na stałe po zapłonie, to by tłumaczyło konieczność uważania na nią w sytuacji kiedy włączasz stacyjkę a nie odpalasz samochodu, poza tym 1kEUR to rozbój w biały dzień (choć jak na DE to normalna cena), ale w PL za naprawę ECU zakład zajmujący się tym profesjonalnie nie weźmie więcej niż 1kzł, więc cała sprawa jest do przemyślenia,
można założyć używane ECU ale w nim zawiera się immobilizer więc trzeba by zrobić programowanie - tu nie znam procedury w/g której to przebiega,
brat
EDIT:
PS A propos tego używanego ECU i jego immo- prawdopodobnie trzeba by znać kod immo tego używanego ECU i programować Twoje kluczyki pod ten kod immo.
Bracie,
Coz, wiem tylko, ze 1.4, wiec albo X14XE albo Z14XE...
> kiedy włączasz stacyjkę a nie odpalasz samochodu.
Pogadam ze Szwabem dzis po poludniu, to dokladniej obczaje. Na forum napisalem juz teraz, bo chcialem sie do rozmowy "przygotowac".
P.S. Relacja 1zl = 1Eur zadziwiajaco czesto mi sie zdaza. Ale skoro moge kupic dobre winko za mniej niz 2Eur to nie narzekam...
Na razie zatem nastawiam sie na podlaczenie pompy na stale, a jak odwiedze Macierz, to oddam ECU do naprawy. Tyle, ze wybieram sie dopiero w grudniu frown.gif
A moze mozna ten ECU latwo odlaczyc i wtedy zonka by wziela go ze soba w wakacje (leci samolotem)? A?
KL
Witam ponownie,
Oto, co dowiedziałem się od mechanika:
- Ten błąd ECU jest znany. Nic już mu nie mówiłem o komentarzach z forum o silniku (BratPit, 1.4/1.6), bo by mnie może nie zrozumiał...
- Zaproponował odłączenie pompy od ECU. Twierdzi, że to jest "nie do końca legalne" - np. gdybym miał wypadek i zemdlał, to paliwo nie zostałoby odcięte. Czyli mógłbym mieć problemy z ubezpieczycielem (niemieckim).
- Przeprogramowanie ECU pewnie kosztuje coś w okolicy 500Eur (a nie 1000, jak pisałem wcześniej - to koszt nowego).
No, to chyba wszystko. Wszelkie komentarze są mile widziane. Ale wychodzi na to, że pewnie odłączymy i tyle.
Pozdroofki, KL
> Witam ponownie,
cóż, to kwestia podejścia systemowego - można tak zrobić jak piszesz, podłączyć pompę po zapłonie, można też - o co pytałeś a ja nie odpowiedziałem - odłączyć ECU dość łatwo (na dwie wtyczki -ECU przy akumulatorze) i wysłać do naprawy do PL np. tutaj
brat
EDIT: nawet na powyższej stronie piszą coś o tych sterownikach zakres - Opel Z14/Z16
Podsumowujac co sie dowiedzialem od Brata Pita, elektronika i tak w ogole:
- problem dotyczy silnikow Z14XE/Z16XE i jest opisany TU.
- przeprogramowanie w moim wypadku (kod bledu "pompa paliwa...") nie wystarczy. Potrzebna jest naprawa ECU - koszt 1000-1500zl - cena dotyczy wspomnianego juz elektronika. Gwarancja 1 rok.
No. Ja na razie odlaczam ECU od pompy, co bedzie dalej to sie zobaczy.
Dziekuje Bratu za pomoc, zapraszam przy okazji na piwo nad jeziorem B. 20.GIF
K(ae)L
jak to mówią niezamaco ;-) jesteśmy tu po to by sobie pomagać,
brat
to popatrz na allegro
user sadaman ma nówki sztuki sterowniki po 900 zł
za 300 zł naprawiają w gdańsku
wysyłasz i za kilka dni masz spowrotem- i od tej opcji bym na Twoim miejscu zaczał
Witka,
Zwracam tylko uwage, ze w takim wypadku immobilizer, trzeba przeprogramowac kluczyki, etc.
Super. A jakis adresik, telefonik, cokolwiek?
> Witka,
sterownik jest czysty
programowanie to koszt 100 zł
http://allegro.pl/centralka-komputer-opel-astra-g-z16xep-z16xe-nowy-i1695919448.html
allegro Twym przyjacielem
http://allegro.pl/t-naprawa-sterownika-silnika-opel-vectra-astra-i1711105570.html
Kolego, przeczytaj to: link.
Najprawdopodobniej sciezki w ECU sa do poprawy. To sie da naprawic!
