Brak świateł STOP ???
Cześć Wszystkim!
Dziś mam pecha od samego rana.
A popoładniu nagle znikły oba światła STOP-u.
Dlaczego nie mam pojęcia??? Najpierw zaczęła wariować (mrygać) czerwona lampka, że się światła nie palą. Później zgasła iteraz już się nie pali, a świateł dalej brak frown.gif
Sprawdziłem bezpieczniki są OK.
Rozkręciłem prawe tylne światło, wyjąłem żarówkę stopu, sprawdziłem też profilaktycznie resztę i wszystkie wydają się być całe.
CO OBSTAWIACIE ??? Może ktoś miał podobny przypadek?
Fazi
Ps. Dobrze, że ten mój ELX ma tę kontrolkę, informującą, że się światła nie palą, bo bym tak jeździł.....aż ......nawet nie chce myśleć.
Może to przez tą mokrą pogodę ??? Cały czas pada.
> dalej brak
Nie mialem podobnego przypadku, ale skoro zniknely oba STOP-y to raczej nie zarowki, chociaz sprawdzilbym czy swieca.
Jesli swieca to nastepnie sprawdzilbym wlacznik przy pedale 270751858-jezyk.gif hamulca, jesli to nie pomoze to ponownie zadalbym pytanie na kaciku grinser006.gif
> pedale hamulca
Jak mozna taki wlacznik przy pedale samemu sprawdzic (gdzie on dokladnie jest) ?
Jest dokladnie nad pedalem. Wystarczy wlozyc glowe pod kierownice i bedzie go widac. Nie pamietam dokladnie ale przewody chyba sa na zlaczkach. Wystarczy wypiac przewody i np miernikiem lub zestawem bateryjka + idea.gifzlosnik.gif sprawdzic czy przewodzi prad w momencie nacisniecia.
Lub poprostu zewrzec przewody i sprawdzic czy STOP dziala. Przy przekreconym kluczyku oczywiscie
Wczoraj miałem to samo, wymiana włącznika świateł STOP pomogła.
Witaj
MIałem podobny problem - niestety w SX nie ma takiej kontrolki i dopiero na badaniu technicznym zauważono , że światła stopu raz są raz ich nie ma. Nawalił automacik przy pedale hamulca-koszt niewielki wymiana b. prosta. Nie dostałem orginalnego automaciki więc założyłem od alfy 166 yikes.gif, zmiany wymagała trylko złączka.
> pomogła.
A mozesz napisać ile Cie kosztowała ta złaczka i czy można ręcznie ją wymienić tzn. czy nie trzeba nic lutować smile.gif wystarczą standardowe narzędzia ?
ceny nie pamiętam dobrze bo było to rok temu ale coś koło 25 - 30 zł, o ile pamiętam to ten automacik jest wkręcany - zamiast lutowania zastosowałem konektorki i kombinerki smile.gifi full izolacji.
Ale z pewnością dostaniesz orginalny do punto i nie będziesz musiał kombinować.
WŁĄŚNIE WRÓCIŁEM Z TESTÓW. NAWALIŁ TEN WYŁĄCZNIK PRZY PEDALE. POZOSTAJE TYLKO WYMIANA 893goodvibes.gif893goodvibes.gif893goodvibes.gif
> DZIĘKUJE SERDECZNIE WSZYSTKIM ZA POMOC
> Włącznik kosztuje 34 zł
Tu w Warszawie powiedzieli, że chyba ok. 56zl czyżby aż taka była duża różnica?
Zna ktoś jakiś tani sklep w Wawie FIATA?
> duża różnica?
Włącznik do Alfy 166 kosztował mnie 30 zł - Ale tutaj chyba rządzi prawo popytu.
