NOWOPA
  1. A płukankę jakim kolega robił preparatem? Ja przy ostatniej wymianie oleju pierwszy raz w życiu zastosowałem płukankę i użyłem preparatu K2 i faktycznie muszę przyznac że płukanka robi swoje. Olej zlany był czarny jak sadza, natomiast nowy wlany nie tak szybko robi się ciemny. Koszt i robota żadna a efekt jednak jest
  2. ...Wg książki zalewany od nowości 10W40... dlaczego nie syntetyk tak jak zaleca producent np. 5W30 GM? Mam ten sam silnik, przebieg ok. 133kkm i od nowości lany był GM 5W30 lub Mobil 0W40 i żadnych problemów, z ciśnieniem oleju. Może zastosowanie pół sytetyka od nowości wykończyło pompę?
  3. Silnik 1.2 75km (czyli raczej ten sam) , ale opcja wymiany bez kanału będzie raczej nierealna....
  4. ok. to chyba oddam auto do mechanika jak pomyślę ile może być zabawy z odkręceniem skorodowanych śrub od kolektora i rury wydechowej to przyjemność zamieni się w katorgę....
  5. Witajcie, ponieważ miska olejowa u ojca w Punto ad.1997r mówi dość to przyszła na jej wymianę. Archiwum przeszukałem ale nie znalazłem 100% odpowiedzi, czy można taką miskę wymienić samemu bez rozpinania wydechu. Patrząc na zdjęcia wydaje się to możliwe ale jaka jest rzeczywistość. Potrzebuję praktycznej odpowiedzi najchętniej od osoby która to robiła sama albo w 100% jest pewna że ktoś ze znajomych to robił. Z góry dzięki za odpowiedzi
  6. Z tego co pamiętam to nie ma.
  7. Nie - ta co była wyglądała dobrze
  8. No i po czyszczenie. Jeszcze od góry przepustnica jako tako wyglądała ale jak ją zdjąłem to od spodu był jeden wielki czarny syf i nagar - jeżeli ktoś chce używać tylko samego preparatu i dawkować go od góry (bez odkręcania przepustnicy) to uważam ze nie ma to większego sensu po tym co zobaczyłem ..... W sumie z pół godziny solidnego czyszczenia przeparatem do czyszczenia przepustnic STP a następnie do czyszczenia silników (był wydajniejszy) przyniosło pożadany efekt. Przy okazji wymieniłem także świece - był już na nie najwyższy czas - już tydzień testuję auto i powiem że warto było, auto odczuwalnie nabyło mocy, żwawiej reaguje na gaz. Na koniec dodam że wcześniej nie miałem żadnego falowania obrotów itp. a auto jeździło poprawnie a prace wykonałem "wybiegająco", przecież przebieg niewielki jedynie 128kkm....a efekt który uzyskałem zaskoczył mnie totalnie pozytywnie biorać pod uwagę niewielki nakład sił, kosztów i spędzonego czasu Polecam jeszcze niezdecydowanym - gdyż praca łatwa i przyjemna.
  9. NOWOPA odpowiedział NOWOPA na temat - Opel
    > Ja tam żadnych różnic nie widzę, tzn. dla samego działania. Do działania też nie mam pytań ale do montażu to tak ale to pozostanie sprawdzić w praktyce....
  10. NOWOPA odpowiedział NOWOPA na temat - Opel
    W Z14XEP były dwa rodzaje filtrów w zależności od numeru silnika: Engine number -->19MA9234 OE 648 Engine number 19MA9235--> OE 648/6 To wiem (do mnie powinien być OE 648), ale jeżeli zobaczycie na zdjęcia z strony http://www.wixfiltron.com.pl/index.php/cat/view/cars?cb1=&cb2=&cb3=&v1=8030&v2=19175 to oba filtry mają "dziubki" i różnią się wymiarami - nie o to mi chodzi ... A teraz spójrzcie na załączone zdjęcia wcześniej przeze mnie...
  11. NOWOPA odpowiedział NOWOPA na temat - Opel
    > A co mówi katalog Filtrona o różnicy między tymi wkładami? Nic szczególnego http://www.wixfiltron.com.pl/index.php/cat/view/cars?cb1=&cb2=&cb3=&v1=8030&v2=10599
  12. Pytanie montażowe, może ktoś montował i pamięta, czy ten filtr montuje się z "dziubkiem" jak na zdjęciu A czy bez jak na zdjęciu B? Nie mogę sobie przypomniec ale wydaje mi się ze raz montowałem właśnie bez "dziubka"....
  13. > W Z14XEP nie trzeba robić adaptacji. I potwierdzone jest to w praktyce? Czy z czego to wynika że nie trzeba?
  14. Witam, Zakupiłem stosowny preparat do tej czynności - wystarczy psiknąć itp. Ale chciałbym zdemontować przepustnicę i ją dokładniej wyczyścić. Czy po zdemontowaniu i ponownym zamontowaniu trzeba zrobić tzw. autoadaptację? Jeśli tak jak ją fachowo wykonać w tym silniku?
