[G] Czyszczenie przepustnicy Twinport 1.4 XEP
Zakupiłem stosowny preparat do tej czynności - wystarczy psiknąć itp. Ale chciałbym zdemontować przepustnicę i ją dokładniej wyczyścić. Czy po zdemontowaniu i ponownym zamontowaniu trzeba zrobić tzw. autoadaptację? Jeśli tak jak ją fachowo wykonać w tym silniku?
> W Z14XEP nie trzeba robić adaptacji.
I potwierdzone jest to w praktyce? Czy z czego to wynika że nie trzeba?
Pytalem chyba kiedyś o tą adaptacje przepustnicy i tutaj dostałem odpowiedź, ze adaptacja sama robi się po odpieciu aku i ponownym podpieciu
Pamiętam, że pytałeś i chyba Orochimaru Ci odpisał grinser006.gif w każdym razie wg TISa w Z14XEP nie trzeba robić adaptacji op-comem czy Techem smile.gif
W opcomie ta opcja jest nawet nie aktywna
  • 1 miesiąc później...
No i po czyszczenie. Jeszcze od góry przepustnica jako tako wyglądała ale jak ją zdjąłem to od spodu był jeden wielki czarny syf i nagar - jeżeli ktoś chce używać tylko samego preparatu i dawkować go od góry (bez odkręcania przepustnicy) to uważam ze nie ma to większego sensu po tym co zobaczyłem ..... W sumie z pół godziny solidnego czyszczenia przeparatem do czyszczenia przepustnic STP a następnie do czyszczenia silników (był wydajniejszy) przyniosło pożadany efekt. Przy okazji wymieniłem także świece - był już na nie najwyższy czas - już tydzień testuję auto i powiem że warto było, auto odczuwalnie nabyło mocy, żwawiej reaguje na gaz.
Na koniec dodam że wcześniej nie miałem żadnego falowania obrotów itp. a auto jeździło poprawnie a prace wykonałem "wybiegająco", przecież przebieg niewielki jedynie 128kkm....a efekt który uzyskałem zaskoczył mnie totalnie pozytywnie biorać pod uwagę niewielki nakład sił, kosztów i spędzonego czasu :jump: Polecam jeszcze niezdecydowanym - gdyż praca łatwa i przyjemna.
Uszczelkę nową dawałeś?
Nie - ta co była wyglądała dobrze
Czy w korpusie przepustnicy Z14XEP są jakieś dodatkowe kanaliki do wyczyszczenia ?
Nie zauważyłem żadnych
tapatalk
Z tego co pamiętam to nie ma.
