Miska olejowa w punto 1
Witajcie, ponieważ miska olejowa u ojca w Punto ad.1997r mówi dość to przyszła na jej wymianę. Archiwum przeszukałem ale nie znalazłem 100% odpowiedzi, czy można taką miskę wymienić samemu bez rozpinania wydechu. Patrząc na zdjęcia wydaje się to możliwe ale jaka jest rzeczywistość. Potrzebuję praktycznej odpowiedzi najchętniej od osoby która to robiła sama albo w 100% jest pewna że ktoś ze znajomych to robił.
Z góry dzięki za odpowiedzi
Robiłem to w punto 1,2 60km bez zdejmowania wydechu nie jest to łatwe ale da rade
W punto 2 1,2 60KM rozpinałem wydech - zdjąłem kolektor wydechowy i polecam tak właśnie zrobić.
1. łatwiej będzie zdjąć starą miskę,
2. łatwiej będzie przymierzyć nową miskę i sprawdzić czy dobrze przylega w każdym miejscu - nieorygilanlna nie przylegała i przy pierwszym założeniu ciekła,
3. po wyjęciu kolektora polecam wymienić oring na wejściu do popmpy wody - w punto 1 już na pewno ma dość, chyba że był niedawno wymieniany,
4. przy okazji poprawiłem jeszcze mocowanie wydechu do silnika, bo oryginalne skorodowało i prawie wogóle nie trzymało.
ok. to chyba oddam auto do mechanika jak pomyślę ile może być zabawy z odkręceniem skorodowanych śrub od kolektora i rury wydechowej to przyjemność zamieni się w katorgę....
Silnik 1.2 75km (czyli raczej ten sam) , ale opcja wymiany bez kanału będzie raczej nierealna....
Oczywiście że robiłem to na kanale  inaczej to nawet bym nie próbował
Ale ja to właśnie robiłem bez kanału ...
Trochę się zeszło, ale nie żeby jakoś tragicznie źle się to robiło ...
Mechanik to Ci przetnie rurę wydechową i pospawa.
Wiesz jakie to bedzie miało skutki za 2 lata ...
Z odkręcaniem wydechu czy nie?
no właśnie...
Tak, odkręcałem kolektor wydechowy, odpinałem gdzieś cała przednią część wydechu.
Zakładając że portki dadzą się odkręcić od kolektora. Już ktoś tu kiedyś przerabiał wycinanie portek przy okazji wymiany miski.
W 1,2 60KM nie ma portek tylko pojedyncza rura  wiec jest troche łatwiej jak przy portkach choc mocowania do kolektora sa praktycznie takie same  .  Ze srubami jest róznie ale jak juz sie da odkrecic to nie wkrecal bym tych samych tylko nowe .
